Conseil pour créer une plateforme résistante à 500kg
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 201 fois
Env. 10 message Corse
Salut, j’ai comme projet avec un ami de créer une plateforme ou l’on pourra poser notre moto (cbr) et une personne en dessus (donc rajouter 100kg environ) mais le problème c’est que je ne sais pas quel matériau utilisé, j’aimerais prendre du bois pour pouvoir plus facilement le découper et tout. J’ai peur que cela se tasse et finisse par fissurer, quelqu’un aurait une autre idée ou pourrait me confirmer si je peux le faire en bois ?
Ps : la plateforme fera environ 2m sur 1m et devra supporter dans les 500kg.
Dept : Corse
Env. 600 message Sarthe
2 palettes juxtaposées ?
Dept : Moselle
Mathys2a a écrit:... J’ai peur que cela se tasse et finisse par fissurer...
à quel niveau ?
cette plateforme serait posée "sur quoi" ?
Pour la plateforme en elle-même : je rejoins "Mikadoo" , 2 palettes + panneau OSB (3 ou 4).
Bonjour, la solution à 2 palettes semble effectivement la plus facile et pas chère. Les palettes sont conçus pour supporter jusqu'à 2 tonnes il me semble (peut être en fonction de modèle). Il suffit de les solidariser par des vis très longs ou par des tiges filetées. Par contre leur surface est pas pleine.
Dept : Sarthe
And a écrit:... Par contre leur surface est pas pleine.
d'où les panneaux OSB
qui servent également à solidariser les palettes.
Oui les palettes plus les planches OSB me parait être une bonne idée, de plus j’aimerais que cela soit transportable, donc je pense faire ce que vous m’avez dit. Ce support sera posé directement dans l’herbe ou sur du goudron pour répondre à la question de plus haut
Dept : Corse
Panneau OSB c'est bien. Sauf que, si ce plateau sera fait pour y garer des motos ça se trouve ils seront mouillés par temps de pluie et le panneau OSB tiendra pas longtemps. Ils serait possible de le peindre peut être, mais ça sera pas très beau à mon goût. En plus, on sait pas si ce plateau sera à l'intérieur ou à l'extérieur.
Dept : Sarthe
Hihihi
jamais facile avec les infos au compte-gouttes
2m x 1m en palettes "solides" + OSB = très lourd et peu maniable pour une personne seule.
s'il faut que ce soit transportable, il faudrait que ce soit démontable.
et "des" motos sur ces dimensions ? ou 1 ami + notre moto = 1 moto pour 2 ? (je suis -un peu- égoïste, 'jamais partagé MA moto)
toujours est-il que la faible largeur risque d'être casse-figure.
C’est pas un garage, je vais vous montrer le plan 3d
https://share.icloud.com/photos/0DnQnWElVRO7C6ceP4zkOavTw
Dept : Corse
Mathys2a a écrit:C’est pas un garage, je vais vous montrer le plan 3d
Ah oui, carrément... C'est donc une espèce de stand, sur les roues en plus. Et les supports vous faites en quoi?
Dept : Sarthe
Non non, de base je voulais le faire sur remorque mais pas assez de fond^^, du coup je compte le faire seulement sur une plateforme.
Dept : Corse
Je ne peux pas ouvrir les liens externes Sad
En gros c'est une plateforme qui devra être stable, solide, que le bois ne se fissure pas au bout de 10j (avec un poids d'environ 400/500kg). Car je sais que le bois travaille et à force il va s'user :(
Dept : Corse
Up.
Quelqu'un pour me confirmer ce que je peux utiliser ? Palette et OSB 3 suffirait ?
Dept : Corse
Mathys2a a écrit:Up.
Oui, les palettes supportent jusqu'à 2 tonnes (et peut être plus) par palette. T'en a 2 pour 500 kg. Large.
Par contre regarde les solutions pour protéger OSB de pluie et autres intempéries.
Dept : Sarthe
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
