Hauteur des murs avant et arrière pour une toiture mono-pente de 20° à 25° Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 199 fois
Photolover Env. 30 message Drome
je projette de faire une extension adossée sur le mur du pignon de ma maison.
J'aurais besoin de savoir,
Si : Le mur haut de la toiture s'élève à 4.50 m (côté pignon)
Avec le mur bas de la toiture souhaité à 3,50 m
Et si la longueur (ou avancée)du bâtiment mesure 8.32 m (mesure au sol)
Quel sera ma pente en degré ? Et la longueur de la toiture ?
Sinon, Je voudrais avoir un angle de pente à 23°environ à combien devra être la hauteur du mur Bas ?
On croirait un problème scolaire de géométrie aussi coriace que ceux de ma jeunesse ! J'ai 62 ans !
Et c'est très loin l'école pour moi !
BON COURAGE, avec mes remerciements par avance,
Nine1957
Picto recompense Photolover
Avec 1m de dénivelé pour 8.32m d'avancée, ça fait une pente de 6.8°.
Si on veut une pente de 23° sur 8.32m, ça fait 3.50m de dénivelé, donc en partant de 4.50m de haut, ça nous fait arriver à 1m en bas.
Merci adenis, Je me suis trompée !! Il s'agit de % pourcentage !
Je reformule ma question :
Toujours pour une toiture monopente :
Mur de devant hauteur 3 m, avec la norme obligatoire de pente à 20 % et une distance (extérieure) entre les 2 murs de 8.32m, quelle Hauteur du mur arrière dois-je avoir ?
Pouvez vous me dire qu'elle règle de calcul il faut faire ? Merci d'avance
Avec mes excuses, Jeanine
Pardon mur avant 3,50 m
Alors pour une pente à 20% sur 8.32m, on a un dénivelé de 1.66m. Si on veut le bas à 3.50m, le haut est à 5.16m.
Bonjour ADENIS,
Merci beaucoup de votre aide !!
Amicalement, Jeanine
adenis Compétent, gentil et réponse très rapide. Adenis est un collaborateur et utilisateur de premier ordre.
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 12h27
Devis DPEArtisan
Devis DPE
