Choix du (des) chauffe eau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 200 fois
Env. 10 message Dordogne
Bonjour.
Nous somment sur le point de rénover une maison.
1 salle de bain principale.
1 salle de bain secondaire, invités (donc moins utilisée).
1 cuisine.
la cuisine et la salle de bain principale sont assez proches.
La salle de bain secondaire est un peu à l'écart.
Si je place un "gros" chauffe eau (200 ou 300l) au "point central" de la maison, celui-ci serait près de la cuisine, mais relativement loin des SDB.
Donc l'eau chaude mettrait longtemps à arriver.
On pensait mettre un chauffe eau de 200l pour cuisine et SDB principale et un de 50l pour la SDB secondaire.
Mais nous ne savons pas trop si question consommation électrique c'est pas un peu excessif...
Si vous avez des suggestions je suis preneur...
Dept : Dordogne
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Cela dépend de la fréquence d'utilisation de cette 2ème sdb
De : Langeais (37)
APP55 a écrit:...
quels sont les besoins EC pour la cuisine ?
si vous avez un LV, ils doivent être réduits.
Citation: et un de 50l pour la SDB secondaire.
pour douche 2-3 personnes, c'est largement suffisant ;
ce type de ballon réchauffe vite (+- 30mn)
et si vraiment il est peu utilisé, rien ne vous oblige à le laisser en fonction 365j/an.
Citation:
la + grosse conso electrique est utilisée pour maintenir l'eau à bonne T° (pendant les 23h où on ne s'en sert pas).
Membre utile Env. 700 message Rhone
Il faut trouver un juste milieu. Il y a un calcul rapide a faire pour s'y retrouver, c'est compter 1 seconde par mètre de tuyau d'eau chaude.
En fonction de ça et de vos habitudes, je dirais que c'est toujours mieux de faire au plus simple : un seul point de production au centre des points de puisage coûtera moins chère a l'installation, a l'entretient et a l'usage que deux points de production (sauf si votre maison est un château Laugh )
Le problème avec le chauffe-eau dédié côté chambre d'amis c'est qu'il va consommer en permanence (consommation d'entretien pour compenser ses propres déperditions) alors qu'il ne sera pas ou peu utilisé.
Dans tous les cas, il est très intéressant pour le confort et les économies réalisables d'isoler toutes les conduites d'eau chaude, a la sortie du ou des chauffe-eau et ce jusqu'aux points de puisage.
Idem pour le chauffe-eau d'ailleurs, qu'il est possible de sur-isoler pour réduire encore un peu plus les déperditions (de surcroît s'il y en a 4 dans la maison Biggrin )
Si cette SDB n'est vraiment utilisée qu'occasionnellement, un seul CE "central"(300L ), et distribution calorifugée vers cette 2ème SDB sera plus économique.
Comme le dit cyril20-2 essayez de sur isoler le CE et de bien isoler les tuyauteries.
De : Langeais (37)
Merci pour vos réponses
Pardon mais je ne comprends pas ce qu'est:
-EC pour la cuisine
-LV
-distribution calorifugée
Dept : Dordogne
APP55 a écrit:Merci pour vos réponses
-EC pour la cuisine = Eau Chaude
-LV = Lave Vaisselle
-distribution calorifugée = le réseau d'eau chaude muni d'isolation renforcée
Si c'est plus simple de mettre un petit chauffe-eau dans la pièce annexe, plutôt que de tirer des tuyaux calorifugés, faites-le !
Et ne mettez en route ce chauffe-eau qu'à la demande, c'est probablement moins d'une heure pour chauffer un ballon de 50 litres.
Ça ne sert à rien de mettre un gros chauffe-eau : c'était valable quand on chauffait en heures creuses, mais maintenant ce n'est plus intéressant. Un chauffe-eau plus petit prend moins de place, a moins de déperditions, est plus facile à sur-isoler, et sans heures creuses ça re-chauffe tout de suite, vous ne manquerez pas d'eau chaude.
Le plus "rentable" est de sur-isoler les ballons ; ce qui coûte me plus cher n'est pas l'eau chaude que l'on utilise, mais la perte thermique 24/24 et 365/365.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci Manu Wink
je vais préciser mon message : avec un lave-vaisselle, les besoins en eau chaude sont réduits et un petit ballon (8-10L pour ceux que je connais) peut suffire.
(ça ne convient pas à tout le monde, chez ma mère : impossible... car ils "pré-lavent" TOUTE la vaisselle dans l'évier avant de la mettre dans le LV , jamais compris pourquoi mais ce n'est pas le sujet )
Ballon 50L pour une SDO : pour 2-3 personnes c'est suffisant pour 3 douches "normales" ,
ceux qui ont des ciels de douche à 12L/minute diront certainement le contraire (mais il serait bien de leur expliquer que la chasse au gaspi peut aussi se faire sur l'eau )
donc, 2-3 personnes à la queuleuleu : si douche "normale" le 3ème a de l'eau chaude...
si douches + shampooings avec cheveux longs (dreads oupa) , ça peut "coincer" pour les chevelus suivants...
... SI et seulement S'ils sont pressés et que tout ce petit monde passe sous la douche dans le même créneau horaire (c'est à dire " ... douche-shampooing pour tout le mooooonde, on part dans 30mn !!!     ... avec les cheveux mouillés... ) ...
sinon, le ballon aura le temps de re-chauffer.
idem au retour de vacances ou autre , autrement dit : eau froide dans le ballon, il faut 30-45mn pour que l'eau soit à nouveau "chaude".
abo HC oupa, les ballons sont raccordés en direct et ne sont pas concernés (pas reliés au contacteur, ils sont branchés sur "une prise normale" ) ... mais l'abo HC ne sert plus à rien , je confirme , autant repasser en "normal".
Voili voilou, j'en ai terminé avec le "j'raconte-ma-vie-point-com" ...
mais dans la vraie vie, ceux à qui j'ai expliqué cela -sans les smileys- ne m'ont jamais rappelé pour repasser en "gros ballon 200-300L" ou pour se plaindre "on a pas d'eau chaude" ...
j'allais oublier : "ballon au plus proche des points de distribution" :
- 10L sous l'évier, si on élimine -on qu'on utilise pas- tous les produits multicolores-multisenteurs-multisaloperiestoxiques ... il tient largement entre vinaigre blanc, cristaux, savon noir... et le produit LV.
- 50L pendu-fixé contre la cloison douche (tient dans un petit placard) ... longueur du tuyau "de déperditions" +- 30cm  (pas besoin de PER, le flexible fourni suffit)
si 1 seconde/mètre  c'est  un véritable chauffe-eau instantané
Belle journée à tous.
En cache depuis hier à 11h05
Photos plomberie
Photos plomberie
