PAC Atlantic Alfea Duo + : resistance de secours
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 215 fois
Env. 10 message Rhone
je vis dans une maison RT2012/BBC de 4 ans, achetée l'an passé, mon technicien m'annonce que la PAC 7kw n'a pas de systeme de résistance de secours qui se déclenche en cas de grand froid dehors si la pompe ne marche plus, il propose un devis autour de 600/700€ pour l'installer
est ce bien utile ? je vis près de Lyon, les T° ne descendent que rarement en dessous de -3° ...
il me semblait que les PAC actuelles fonctionnaient jusqu'à -10° environ sans souci.
il m'annonce aussi que je vais devoir mettre un produit contre la vase dans le circuit du plancher chauffant qui fera monter la note d'entretien de 200€ habituellement à +150€ . Qu'en pensez vous ?
merci de vos conseils avisés
Même si la région n'est jamais très froide, -3°C avec une PAC en panne pour plusieurs jours peut s'avérer un peu juste pour la T° intérieure; là une résistance chauffante peut être la bien venue. Cependant 6 à 700€ me parait un peu excessif pour une ou deux résistances additionnelles, surtout si vous avez un ballon tampon.
https://www.amazon.fr/R%C3%A[...]/B0796R9R7C
De : Langeais (37)
Comment vérifier si il dit vrai et que ce module n'y est pas ? on a deja eu 2 interventions pour cette PAC et on ne nous a jamais parlé de ca avant, je trouve ca curieux...
Marque, modèle de PAC ?
De : Langeais (37)
benwahhhh a écrit:Comment vérifier si il dit vrai et que ce module n'y est pas ? on a deja eu 2 interventions pour cette PAC et on ne nous a jamais parlé de ca avant, je trouve ca curieux...
Simplement en regardant le schéma de câblage et en comparant avec votre pac
Ou encore plus simple, en regardant si y’a des fils epais en haut de l’échangeur
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h54
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
