Conseil utilisation ciment blanc
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 155 fois
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Bonjour à vous,
ma question va paraître stupide à bon nombre d'entre vous, mais il y a pas, il faut que je la pose
J'ai réceptionné il y a quelques temps ma maison neuve, fait déjà pas mal de chose dedans. Mais je suis face à un petits soucis.
J'ai donc posé mon carrelage seul (ce qui relève déjà du miracle) et suis plutôt satisfait du résultat. Mais maintenant sous chaque porte fenêtre (4 en tout) je me retrouve avec un jour de 2/3 cm entre le bâti et le carrelage, et sur une profondeur de 4 cm à peu près.
Je voudrai donc comblé ça. Mon père m'a conseillé de comblé ça avec du ciment blanc. Le soucis est qu'il n'habite pas à coté, mais surtout qu'a son âge (85 ans) je vais pas le faire mettre à 4 pattes pour le faire
Je pense donc suivre sa proposition, mais pour être honnête, le ciment et moi, ça fait deux
Il faut du ciment blanc, jusque là pas de soucis, mais le ciment on doit bien le mélanger à du sable? Et ce qui m'intrigue c'est que du coup j'ai un doute sur le fait que le mélange resteras blanc.
Si vous pouvez m'éclaircir à ce sujet sur quel type de mélange faire pour garder la teinte blanche et pouvoir combler ces espaces ce serait top
Merci d'avance
legalize77 a écrit:... Mais maintenant sous chaque porte fenêtre (4 en tout) je me retrouve avec un jour de 2/3 cm entre le bâti et le carrelage, et sur une profondeur de 4 cm à peu près.
si j'ai bien compris, les menuiseries étaient posées sur cale ?
seulement 4 cm de bâti ?  photo svp ?
Citation: Je voudrai donc comblé ça. Mon père m'a conseillé de comblé ça avec du ciment blanc. Le soucis est qu'il n'habite pas à coté, mais surtout qu'a son âge (85 ans) je vais pas le faire mettre à 4 pattes pour le faire
Je pense donc suivre sa proposition...
si vous comblez ce vide en ciment , vous aurez un super pont thermique.
Citation: mais pour être honnête, le ciment et moi, ça fait deux
oui, il faut du sable et  selon la couleur du sable choisi, le résultat variera (chez moi, le "ciment blanc" vire au gris très-très clair )
Citation:
perso, j'éviterais le blanc -qui risque de se salir assez vite- ... et j'éviterais le ciment au profit d'un matériau isolant .
Bonjour, en faite j'ai été très marseillais, en revérifiant hier c'est plutôt 1 cm de hauteur sur 2 cm de profondeur.
J'y pensai aussi a un isolant, mais j'ai buggué lorsque j'ai du choisir lequel et surtout comment l'utiliser.
En faite il y a juste /2/3 cm du bâti des portes fenêtres qui ne repose pas sur le parpaing. Je regarde si j'ai des photos ce sera plus simple car gros doute d'employer les bons termes
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 21h17
Devis expert en batiment
