Fixation Chauffe-eau isolation placo-polystyrène Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 235 fois
Env. 20 message Cote D'or
Actuellement en rénovation d'un appartement, j'ai choisi de changer de chauffe eau.
A l'origine il y avais un atlantic de 150L posé sur une isolation placo+polystyrène de 70+13 et fixé par des tiges filetées encrées dans le mur en béton vibré derrière l'isolation (je n'ai par réussi à voir le mécanisme mais ce n'est pas du scellement chimique car elle sont dévissables).
J'ai acheté un malicio2 de 80L pour le remplacer. Pour la fixation, je comptais prendre ces goujons https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-4-goujons-a-bague-a-expansion-acier-spit-diam-12-x-l-140-mm-e1501561129 , en perçant de 50mm dans le mur.
Pensez-vous que cette solution soit bonne? Le porte à faux de 90mm permet t-il de supporter les 110kg du chauffe-eau?
Dept : Cote D'or
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Bonjour, Si on ne veut pas que tout descende, il faut se fixer dans le béton, il n'y a pas à sortir de là.
Pourquoi remplacez vous ce chauffe eau ? perso je l'aurai laissé vivre.
Les nouveaux chauffe eau de capacité ont une fonction boost pour que ça chauffe plus vite, mais pas de miracle, on a une résistance plus puissante pour accélérer la chauffe. Et.... ça prend de la puissance au compteur. Attention.
Je pense que 50mm dans le mur est insuffisant et que 12mm est trop juste avec 90mm de porte à faux pour une masse de 110Kg.
C'est une fixation haute et basse (2 pour support haut et 2 pour support bas) ?
Je partirais sur des tiges filetées de 16mm et scellement chimique !...
JC
Sinon tu insères un tube entretoise pour augmenter la surface d'appui et éviter la flexion de la tige filetée ou du goujons...
Bonjour et merci pour vos retours.
J'ai supprimé l'ancien chauffe eau car j'ai monter une cloison à la place et aussi pour son age (15ans en resitance blindé avec une eau très calcaire).
J'ai acheté des goujons de 10*140. le chauffe eau ce fixe avec 4 ancrage (2 en haut et 2 en bas). Je contais effectivement mettre des tube en entretoise pour éviter l'affaissement et maintenir une traction sur le goujon. Pour le compteur j'ai un 9kw donc pas de soucis.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 13h43
