Prévoir une isolation phonique durant la construction.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 391 fois
Membre utile Env. 900 message Seine Maritime
Bonjour.
Existe il un isolant acoustique à placer directement dans une cloison durant la construction ? Soit un isolant thermique qui soit également acoustique. Ou soit quelque chose en supplément de l isolant thermique ?
Merci par avance.
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Ouh la la, quelques mises au point sont nécessaires car je sens un peu de confusion
- Une cloison n’est pas généralement pas faite pour faire une isolation thermique : la plupart du temps elle sépare deux pièces ou locaux également chauffés et, dans le cas contraire, on prend des dispositions spéciales et on adapte le type de cloison à employer.
- Une cloison fonctionne, en acoustique, sur le principe du système masse-ressort-masse . Pour améliorer sa performance, on peut jouer sur l’épaisseur de la laine (laine de verre, de roche ou de bois ont sensiblement les mêmes performances). En laine de verre, c’est une laine type PAR qui est employée en cloison. On peut jouer sur le nombre et le type de plaques. Vous trouverez au milieu de cette page « grand public » trois sortes de cloison avec leurs performances d’isolation acoustique. On pourrait pu rajouter la cloison alvéolaire qui permet de ne pas se voir mais dans laquelle on s’entend…  (affaiblissement acoustique faible de 29 dB). 40dB est un minimum pour prétendre au confort acoustique.
Donc pour améliorer la performance et l’isolation acoustique d’une cloison, plusieurs solutions :
- Vous changez de type de cloison : vous passez d’une 72/48 à une 98/48 par exemple
- Vous passez d’une BA13 standard à une placophonique ou autre type de plaque spécifique et ou vous augmentez le nombre de plaques de plâtre.
- Vous augmentez l’épaisseur de laine. On peut jouer sur le type de plaque de plâtre en même temps.
J’espère avoir répondu à votre question. Si ce n’est pas le cas ou si vous avez besoin de précisions ou d’explications, faites-nous signe, on reste à l'écoute !
Dept : Maine Et Loire
Oui en effet je me suis mal exprimée il ne s'agit pas d'isolation thermique dans les cloison. J'avais lu en effet un post similaire à votre lien sur forum construire où il était proposé de doubler le BA13. Est-ce une solution confortable? Parce que ça semble assez simple à mettre en oeuvre.
Faute avouée à moitié pardonnée   (peu de gens ont cette humilité et qualité !)
C’est bien de reconnaître une erreur qui arrive à tout le monde (moi le premier  ).
Trêve de plaisanteries, doubler le parement est effectivement un bon moyen d’améliorer la performance d’isolation acoustique d’une cloison.
Passer d’une 72/48 (rails et montants de 48 et une BA13 de chaque côté qui font 72 mm environ sans oublier le PAR 45) à un 98/48 (rails et montants de 48, deux plaques de plâtre de chaque côté de la cloison et le PAR 45) augmentent sensiblement la performance sans empiéter beaucoup sur la surface habitable.
Il y a les chiffres dans le tableau des performances acoustiques des cloisons placostil  . En placophonique, on passe ainsi de 42 à 52 db soit d’une performance moyenne à un truc confortable. Une placophonique se reconnait à sa face cartonnée de couleur bleue (code couleur).
Après, on peut prendre les meilleurs matériaux, il faut aussi bien les mettre en œuvre :
- Bande résilientes sous les rails
- Joint mastic en pied de plaque
- Plaques décalées de part et d’autre de la cloison et sur la même face également => pas de joint de plaque en vis-à-vis
- Pas de boîtiers électriques en face à face non plus. Il faut un décalage de 30 à 40 cm.
C’est effectivement assez simple à mettre en œuvre sur le principe en tous cas  Si vous êtes en phase de construction, il est peut-être encore temps d’agir !
Voili, voilou , autre question votre honneur ?
Bonjour. Non pas d'autres questions merci. C'est très clair.
Env. 10 message Vasteville (50)
Nous avons une question également sur l'isolation, mais cela concerne la construction d'un mur mitoyen.
Le mur va être fait en agglo.
Quelle isolation doit on mettre de chaque coté, notamment pour l'isolation phonique ??
Merci pour vos réponses
AS
De : Vasteville (50)
<Quelle isolation doit on mettre de chaque coté, notamment pour l'isolation
phonique ?? >
si le mur est véritablement mitoyen cela risque d'être compliqué de mettre quelque chose entre les deux ; le plus souvent dans ce cas il mette juste un polystyrène de 10 ou 15 mm (évidemment rien d'acoustique là dedans)
Sinon coté intérieur, doublage ossature métallique avec laine minérale
de 100 mm mini)
La construction de la maison d'à coté est déja faite ?
ou bien s'agit-il de construction 'dite en bande' c'est à dire que toutes les maisons se touchent avec plancher filant, .....?
Cdt
Un peu de lecture pour tout savoir ou presque
Ce guide de l’isolation acoustique et sa partie sur les murs  vous dira tout sur l’isolation de cette paroi.
Pour plus de généralités et peut-être plus abordable, c’est sur ces pages de l’amélioration de l’isolation acoustique dans l’ancien  qu’il faut se tourner.
Les performances des différentes solutions se mesurent et c’est cette évaluation chiffrée qui doit vous guider en partie dans vos choix. Le temps me manque aujourd’hui pour développer plus. Je m’en remets à vos efforts de lecture
Cordialement.
P.S. : il aurait été sans doute mieux d’ouvrir un nouveau post pour ne pas mélanger les sujets
En cache depuis hier à 23h43
