Env. 20 message Occitanie Et Alsace :-) (34)
Bonjour tout le monde!
Voilà la mauvaise surprise; je voudrais domotiser mes volets roulants et ....ils sont "courbés" "en cuvette vers leur milieu (oui ça se voit ce n'est pas un argument du vendeur pour tout changer ) , ce qui aux dire du commercial risquerait de faire une surchauffe du moteur ...
Les baies sont accessibles en passant par le balcon et du coup tant qu'à faire autant rajouter une sécurité et des volets costauds par rapport à ceux que j'ai en PVC...
Le vendeur propose un volet " Système lakal montage traditionnel, manoeuvre par moteur, profilé alu ahs 40"
J'ai déjà lu ici que Lakal est le top, mais ce qui m'étonne c'est qu'il s'agit de lames de 40 dite chez Lakal "mini lame.".
Actuellement j'ai des lames PVC de 54 et le volet est bien courbé, cintré.
Quand je pose la question le vendeur/poseur me répond "qu'une lame de 40 supporte "une largeur de 2090 et une hauteur de 2320"
"supporte" ok mais ça ne veut pas dire que que c'est ce qu'il y a de plus résistant!..
Que me conseillez-vous comme lames résistantes? alu, PVC et plus grande taille? quel est le meilleur rapport qualité/prix/résistance
J'ai du mal à trouver des avis...ici ou ailleurs
Le PVC est moins résistant que l'alu? (bizarre quand je pense aux stores vénitiens à lamelles... celles en alu s'abiment, se tordent très vite! plus jamais j'en achèterai...
Une grande lame est plus résistante qu'une fine?...
Merci beaucoup pour vos bons conseils!
Bien amicalement
Laure
PS; dans un devis ne devrait on pas y lire les différentes caractéristiques d'isolation phonique, thermique, de résistance au vent, à l'effraction comme pour des fenêtres?...là il n'y a strictement rien....
De : Occitanie Et Alsace :-) (34)
Env. 1000 message Finistere
Aucune lame de V.R. n'est résistante à l’effraction, y compris de la lame de 55 mm en alu. Il suffit de tirer au milieu pour déboîter le tablier des coulisses.Soit à peine 30 secondes !
Actuellement en ligne !
De : Montmoreau (16)
Merci Michel pour ta réponse.
Je sais qu'aucun volet n'est résistant à l'effraction. (et même une porte blindée! )
Les volets actuels se sont cintrés, courbés  "avec le temps" et je  voudrais savoir quelle  lame se déformera le moins " toute seule" (est plus rigide? )un volet alu ou PVC?  avec des lames plus grandes que 04 ?
Je pense qu'un petit volet de petite fenêtre n'a pas de telles contraintes , est d'emblée plus rigide au vue de sa petite surface. (pas facile d'expliquer ce que je voudrais vous demander, ce que je voudrais dire )....
04 alu) (comme dans le devis)  c'est bon pour un grand volet? ou  vaut-il mieux prendre une lame plus grande ou en PVC?
Merci pour les réponses!
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Pour faire simple, oubliez les lames en PVC car ce sont réellement des merdes, et dans n'importe quelle marque.
Une lame alu de 40 sera beaucoup plus rigide qu'une lame PVC.
Les valeurs courantes de hauteur de lames, oscillent entre 35mm et 43mm.
Pour les plus grandes largeurs, on utilise des lames entre 52 et 55mm.
Pour vous rassurer, si LAKAL valide votre largeur de baie avec de la lame de 40, c'est bon, inutile de vous inquiéter.
De toutes façons, les grands fabricants ne fabriquent pas du hors norme.
Les caractéristiques techniques devraient être indiquées sur le devis.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
"Les caractéristiques techniques devraient être indiquées sur le devis."... pas chez RépareStore.... BlushCrying
... cela m'aurait permis de comparer les différentes lames...il me semble même qu'il existe un coefficient de "torsion" ou quelque chose comme ça!..?!?
Merci pour votre réponse Allemand!
C'est le "commercial" ... Lakal n'a encore rien validé... je n'ai encore rien signé
Comme la personne que j'ai vue (qui passe la commande, mesure et pose les volets (et ça ça me plait!)) ) ne parle QUE de cette lame 40 je me suis dit qu'elle devait avoir que cette possibilité de lame... ou plus de marge dessus!! impossible de lui faire parler d'une plus épaisse/haute!... mais je suis peut être mal pensante!... il faut dire que je suis dans une grande rénovation (3eme depuis mon inscription ici mais n'en pouvant plus je fais faire...) et... je n'ai que des soucis de malfaçons.. j'ai fait trop confiance et maintenant je me méfie!!!.... c'est dur d'être une femme seule avec certains " artisans" .. surtout que quand avec les années j'ai surement plus rénové de mes mains que celui qui m'a été recommandé...
Donc pas plus de résistance à la déformation avec une 40 qu'avec une autre plus grande?...
Est ce qu'une baie d'une largeur de 2090 et d'une hauteur de 2320 est considérée comme une grande baie?
Y a t il une grande différence de prix avec une lame de 52?
Si ce n'est pas énorme, autant prendre une lame de 52mm non?!?.... le VR se cintrerait moins vite?!??? oui? non?!?....
Je crois que comme ils appèlent celle de 40 une " minie lame" ça m'inquiète! !!RolleyesLaugh
Merci encore de prendre du temps pour moi, ça me toucheWink
J'ai du mal à vous donner plus de renseignements car je ne suis plus en activité et j'avais choisi un autre fabricant mieux placé en prix que Lakal. Cependant j'ai travaillé quelque temps avec Lakal et les produits étaient bons.
Vous devriez demander à Lakal les coordonnées d'un revendeur sur votre secteur, afin de le comparer à Répar'Stores.
https://www.lakal.de/fr/top_navigation/l_entreprise et onglet "contact"
Merci beaucoup Allemand!
Ce monsieur m'a été chaudement recommandé par une "bonne vielle entreprise" familiale de ma ville, qui fait des automatismes de garage mais pas de volets, au moins je suis rassurée quand à son travail qu'il assume de A à Z! trop peur d'avoir d'autres mauvaises surprises, il est il parait sérieux et pas excessif au niveau prix... j'aime le fait qu'il fasse tout lui même.. avec une plus grosse entreprise on ne sait pas sur quel poseur on tombe...
Bonne soirée et merci encore!!
Une autre donnée à prendre en considération est la couleur du tablier. Un RAL 8019 ou un gris tendance actuelle 7016 en plein ouest, en fin de journée, par une grosse chaleur l'été, va produire une déformation du tablier, qui peut engendrer un problème sévère lors de la remontée si le poseur n'a pas anticipé cette variation... C'est l'effet "bi-lame"
michel16190 a écrit:Une autre donnée à prendre en considération est la couleur du tablier. Un RAL 8019 ou un gris tendance actuelle 7016 en plein ouest, en fin de journée, par une grosse chaleur l'été, va produire une déformation du tablier, qui peut engendrer un problème sévère lors de la remontée si le poseur n'a pas anticipé cette variation... C'est l'effet "bi-lame"
L'effet bilame ce n'est pas ça du tout.
L'effet bilame se manifeste uniquement avec des menuiseries alu à rupture de pont thermique. La partie extérieure exposée au soleil  se dilatant plus que la partie intérieure.
Sur une lame de volet il n'y a pas de rupture de pont thermique, la chaleur se propage à la lame entière et la dilatation aura pour effet d'allonger le volet.
LAUREzw a écrit:Merci beaucoup Allemand!
j'ai vérifié sur une ancienne doc, la plus petite lame de Lakal fait 37mm.
Merci beaucoup Allemand d'avoir pensé à moi!
Et aussi Michel d'avoir pris le temps de participer!
Bon WE!!
Bonjour voisin, vous pouvez trouver bien mieux que  RépareStore sur Montpellier, un exemple d'un de mes derniers achats
Largeur : 2955.00 - Hauteur : 0.00
Nombre de lames : 7
Type de cotes : Lames finies - Coloris lames :
Blanc
Options :
- Type de lames : Lames double paroi profilées en
aluminium thermolaqué 56x12,8 mm, pour largeur
maximale 4600 mm, hauteur maximale 3200 mm
et surface maximale 11m2. nLames isolées en
mousse polyuréthane de densité de 90 Kg/m3
assurant plus de fermeté et une meilleure
résistance à la torsion.
tout ça pour 120€, c'est lames sont plus dure que des lames standard
Ouah des messages sont apparus et je ne les avais pas vus.! désolée!
Merci à vous voisin!!!
J'ai déménagé à Colmar comme une cigogne je vais naviguer entre l'Alsace et l'Occitanie!
Heureusement les volets sont en gris, (plein ouest effectivement), et clairs! ouf ils se déformeront moins.
Cette idée de couleur m'a interpellée car ces fameux volets cintrés sont gris assez clairs mais ont une bande de quelque lames noires!! (année 1968 vintage!! . ) si ça se trouve c'est une des explication à cette déformation?!? bien sure je ne vais mettre que du gris clair
J'ai rediscuté avec le monsieur il n'a rien contre le 56 mm et c'est vrai qu'étonnement le 40 est plus lourd que le 56...
En fait j'ai l'impression qu'il réparait des volets et s'est mis sous l'enseigne RepartStore.
Je dois prendre une installation complète je sais faire beaucoup de choses mais impossible pour moi de changer des volets ni d'installer une domotisation...
J'ai d'ailleurs fait faire aussi un autre devis (en prenant la marque qui était sur les fenêtres posées avant mon arrivée en juin 2019 et bien il y a carrément presque 1000€ de différence entre les deux...
Merci encore pour votre aide qui me va droit au coeur!
Bon WE!
Le véritable "effet bilame" est produit par la dilatation différentiel de deux métaux différents soumis à la même variation de température. Par exemple cuivre et fer. Voila pour les puristes.
En ce qui concerne les lames de volets en aluminium à double paroi, DP 37, DP 44, DP 55 et autres lames de garage, il n'y a effectivement pas de coupure thermique comme pour les profilés de menuiserie alu. Cependant la faible section au niveau des articulation mâles et femelles, ralenti fortement la propagation de la chaleur. C'est ainsi, que l'on peut enregistrer avec un thermomètre I.R. à visée laser, une différence importante entre le parement extérieur de couleur foncée, soumis au soleil, et le parement intérieur à l'ombre. La forme des lames s'en ressent.
Donc même métal mais température différentes.
Donc je rectifie : ce n'est pas l'"effet bilame" à proprement parlé, mais on pourrait appeler ce phénomène l'effet " thermo-différentiel".
Env. 200 message Toulouse (31)
Après il existe la lame filé vrai profil extrudé crois moi avant d'y réussir à planter un tourne vis faut y aller par contre très lourd donc motorisation beaucoup plus importante
Antho3131 a écrit:Après il existe la lame filé vrai profil extrudé crois moi avant d'y réussir à planter un tourne vis faut y aller par contre très lourd donc motorisation beaucoup plus importante
et il faut aussi un gros portefeuille pour se payer ces lames !
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
