Carton sur placo qui s’arrache et joints en cueilli
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 229 fois
Env. 300 message Bas Rhin
Je suis en train de rénover une ancienne maison, j’avais au début du chantier retiré tous les papiers peints au murs, seul problème sur 2 pans de murs qui sont doublés avec du 100+13 la colle était très puissante et a arraché des morceaux de carton du placo par endroits, comme on peut le voir sur la photo :
Comment dois-je procéder pour réparer cela ? Sachant que je vais coller de la fibre sur tous les murs intérieurs pour ensuite la peindre. Est ce qu’une souche couche pour placo suffit si j’enlève les impuretés ou est ce que je dois mettre une sous couche puis re-lisser le mur avec de l’enduit ?
J’ai également d’autres cloisons qui sont enduites de plâtres qui ont des défauts et qui ne sont pas planes, je vais donc les faire lisser par un plâtrier, je me pose la question pour les joints en cueillit de la jonction plafonds/murs est ce que je peux les faire avant d’avoir re-lissé les murs ou je dois les faire après ?
J’espère que j’ai été assez clair dans mes explications, sinon n’hésitez pas à me demander des renseignements complémentaires.
Dept : Bas Rhin
Up !
Dept : Bas Rhin
Up ! Personne ? ?
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, il aurait fallu décoller le papier peint avec du dissout-colle, c'est efficace, mais bon c'est fait, dites à votre plâtrier qu'il passe de l'enduit sur le placo, il faut reboucher et poncer, la fibre ne cachera pas les imperfections dû au carton arraché, par contre je ne connais pas "les joints en cueillit"
De : Bétheny (51)
raym5108 a écrit:Bonjour, il aurait fallu décoller le papier peint avec du dissout-colle, c'est efficace, mais bon c'est fait, dites à votre plâtrier qu'il passe de l'enduit sur le placo, il faut reboucher et poncer, la fibre ne cachera pas les imperfections dû au carton arraché, par contre je ne connais pas "les joints en cueillit"
Bonjour, oui mais ma question était surtout sur l’étape avant l’enduit car si je passe directement je pense qu’il ne va pas tenir.
Quand je dis « joints en cueillit » en gros c’est le joint qui faut la jonction mur/plafond.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
Si j’ai bien compris, c’est en partie vous le plâtrier ou plutôt plaquiste en l’occurrence
Il faut commencer par bien dépoussiérer le support avant d’appliquer un enduit prêt à l’emploi (type placomix pro finition ou autre) ou un surf enduit dégrossissage ou finition.
S’il y a une forte charge, mettre au préalable un accrocheur ou régulateur de fond pour que cela accroche bien.
Voilà, il n’y a plus qu’à continuer les travaux
Dept : Seine Saint Denis
Denis.93 a écrit:Bonjour,
Bonjour Denis.93,
Non je ne suis pas plaquiste ni dans le bâtiment d’ailleurs mais je rénove une maison complète, je suis assez bricoleur et j’essaye de faire un maximum moi même.
Pour l’enduit j’avais déjà acheté de CE 78 Semin prise rapide, cela convient aussi je suppose ?
Quand vous dite dépoussiérer, je dois passer un coup de ponçage également sur les zones dégradées avant d’appliquer un produit ?
Dept : Bas Rhin
Il faut comparer les caractéristiques techniques des deux produits et au besoin questionner le fabriquant.
Dépoussiérer les zones dégradées afin que les enduits accrochent bien.
voili, voilou et bon courage pour la suite ! Smile
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 16h06
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
