Conseil sur ITI en rénovation (mur parpaing partiellement enterrée)
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 277 fois
Env. 10 message Yvelines
J'aimerais vous demander un conseil concernant notre projet de rénovation de l'isolation d'un mur se trouvant dans une chambre (mur en parpaing de 20 cm partiellement enterré). Ce mur a été mal construit à l’origine (sans enduit à l'extérieur ni étanchéité). Ceci vient d'être réparé: pose de protection en bitume, plus drain à extérieur et enduit. Il reste maintenant de réparer ITI de ce mur, complément détruite par l'infiltration d'eau.
La chambre est en RDC, il s'agit du mur partiellement enterrée à hauteur de 80 cm. La chambre est sur le vide sanitaire. Il y a beaucoup de ruissellements sous terre. Je crains par conséquent les remontées capillaires.
Je réfléchis au schéma suivant:
Pose de de 8 cm de briques en béton cellulaire YTONG, collés contre le mur en parpaing à hauteur de 80-100cm. Ces briques selon le constructeur sont imputrescibles mais perspirantes à la vapeur. Pose des montants après les briques tous les 60 cm (donc à 8 cm du mur en parpaings). Comme ces briques sont un peu chères, j'envisage de poser en dessus d'elles jusqu'au plafond (et donc derrière les montants) les panneaux en laine de bois . Ensuite, entre les montants, encore la laine de bois de 4 cm et ensuite les plaques de fermacelle, enduit à argile.
Qu'en pensez vous? quels conseils/ allitératives me donneriez vous?
merci par avance  !!
Bonjour, J'en pense que si on veut être tranquille, il ne faut pas cacher les problèmes sous une isolation, car ça réapparaîtra et on aura travaillé et dépensé de l'argent pour rien.
Il faut dégager la terre sur au moins un mètre ou 1,50 m de large et laisser le mur à l'air libre quasiment jusqu'aux fondations.
Et on fait un mur de soutennement pour que le mur reste à l"air libre.
Et s'il y a beaucoup d'eau qui circule, il faudrait drainer et faire une pente pour que l'eau parte plus bas vers la route par exemple. On pourrait aussi faire un puisard avec une pompe vide cave qui sortirait l'eau automatiquement.
Si les fondations de la maison baignent dans l'eau, on a le risque de remontées capillaire. Si la maison est un peu ancienne, on n'a pas mis du béton hydrofuge pour monter les parpaings ou les pierres.
On pourrait essayer les injections de résine pour bloquer les remontées capillaires au niveau en dessous de la dalle du sol, mais il faut que le mur soit à l'air libre.
Et le vide sanitaire, il y a intérêt à ce qu'il soit ventilé surtout si le terrain est aussi humide.
Il n'y a pas de miracle.
Bonjour, merci beaucoup pour votre contribution. toutefois, peut-être je me suis mal exprimé mais j'ai écris dans mon poste que le mur de extérieure a été étanchéifié le daine a été posé. Il est impossible de déterré le mur, sinon je l'aurais déjà fait Il faut maintenant trouver la solution pour ITI
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 14h30
