Charpente industrielle ou traditionnelle ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 336 fois
Membre utile Env. 200 message Val D Oise
Bonjour à tous !
Notre construction avance, et nous avons eu la pose de la charpente cette semaine.
Cependant j'ai un doute sur la charpente...
Vu les connecteurs j'ai l'impression que c'est de l'industrielle, alors que nous avons signé pour une charpente traditionnelle... J'ai le bon de livraison également, mais difficile de le déchiffrer, c'est une charpente du fournisseur Mitek.
Est-ce une charpente traditionnelle ou industrielle selon vous ?
Merci d'avance !
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Comme vous avez surement du le voir en googleant mitek, c'est une société proposant un logiciel de calcul et des éléments de construction de charpente.
J'imagine que le terme charpente traditionnelle sous entend aménageable sous la charpente et non une construction en W.
Que vous a vendu votre cst sous ce terme quand vous lui avez demandé des informations ?
dreadycool Merci pour ce retour !
Entre Mitek et la société de livraison, on a un peu de mal à trouver des infos.
On nous a vendu la charpente avec une plus-value "sur combles aménageables ou aménagés, modification de charpente industrielle en traditionnelle", avec la mention de charpente traditionnelle dans la notice descriptive.
L'idée de cette plus-value est d'éviter les "piédroits" comme sur ce topic :https://www.forumconstruire.com/construire/topic-201238.php
Et donc gagner des mètres carrés au sol.
Dept : Val D Oise
Donc si je comprend bien, votre constructeur a fait ce que vous vouliez ?
pour moi ce n'est pas une charpente "tradi" :
ils ont remplacé une charpente indus en W ...
par une charpente indus en A
l'intérêt des charpentes en A est effectivement d'avoir des combles aménageables...
et le "pied droit" est remplacé par un dératellement maçonné .
On dit souvent "c'est l'ensemble qui tient l'tout" ...
si c'est le cas, c'est le principal et vous aurez un joli volume aménageable Smile
edit :
bon, je vais l'écrire quand même :
je ne vois pas bien et suis pas charpentier couvreur Blush
mais ce qui me poserait question c'est la fixation (?) de la charpente (les pieds du A) sur ?
je ne vois pas de base, on dirait qu'elle est "posée" direct sur le chainage du muret ... si c'est le cas, sans entraits, j'aurais peur qu'elle finisse par faire le grand écart...
d'où mon espoir positif : "si l'ensemble tient bien le tout..."
si un opticien et-ou un charpentier passent par là...
Membre utile Env. 600 message Rhone
Citation: mais ce qui me poserait question c'est la fixation (?) de la charpente (les pieds du A) sur ?
Il y a une poutre triangulee en faitage.
Env. 7000 message 06 (6)
Même remarque que Diverker sur la poutre.
"Tradi" ou "indus", on peut toujours ergoter sur le sens des termes.
Cette charpente est faite en plusieurs parties, avec des éléments (par exemple demi-fermes ou tronçons de poutre treillis) fabriqués en usine assemblés par connecteurs, puis réunis sur place en général par boulonnage.
Sur les photos, on a l'impression de voir quelque chose de bonne facture.
De : 06 (6)
Merci à tous pour vos réponses !
dreadycool Pour le coup oui, on a bien les mètres carrés au sol comme prévu à la signature.
C'est plutôt côté vente le soucis, où l'on nous explique qu'il faut passer d'une charpente industrielle à une charpente traditionnelle avec la plus-value correspondante pour avoir ces mètres carrés, or ce n'est au final par exactement ça.
elisa21 Je ne connaissais pas les différents types de charpente (A et W), merci pour l'information !
Je n'ai pas fait de photos de la fixation de la base de la charpente, mais de mémoire il n'y avait rien de particulier qui avait retenu mon attention. J'irai jeter un oeil à l'occasion !
Ilovir et Diverker la poutre triangulée maintient le tout c'est bien ça ? Effectivement c'est peut-être une "semi" industrielle, je n'étais pas sur place le jour du montage, mais j'ai vu que pas mal de pièces ont été livrées pré-montées.
Dept : Val D Oise
La poutre du faitage porte tout; à vue de nez, elle fait entre 160 et 180 de haut (cf nb d'agglos).
Les A sont suspendus accrochés dessus.
Un chouette boulot d'ingénieur.
Trop novice pour savoir si c'est une bonne chose ou peut-être de l'ironie à vrai dire
Dept : Val D Oise
Non non, c'est à prendre au premier degré.
j'aime beaucoup, la conception est bien lisible, c'est beau rien que pour ça.
je me suis juste creusé pour savoir comment ils avaient monté ça, en voyant les assemblages montés d'usine...
en fait, c'est tout bête avec une grue.
et si pas de grue, c'est aussi tout bête (et encore plus fort); l'indice militant pour ça étant le bois de liaison des 2 demis entraits retroussés, qu'on distingue à peine.
Diverker Merci pour ce retour !
Pour le coup n'étant pas sur place lors du montage je n'ai pas pu voir comment tout cela a été monté... Si je croise le couvreur qui s'en est occupé je lui demanderai à l'occasion !
Dept : Val D Oise
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 16h04
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
