Fabricant/fournisseur Cloture rigide qualité
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 442 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour à tous
Nouveau sur me forum, bricoleur dans l'âme...je rénove ma maison tous les corps de métier m’intéresse et me débrouille pas mal !
Bref Projet futur la cloture extérieur...pour remplacer ma haie en thuya que j'arrache avec un palan et une potence type chandelle (astuce très facile soit dit en passant !)
Je projette de mettre des panneaux rigides avec occultant sur un muret ...
Donc je prévois de sceller les poteaux dans le muret (carottage ) pour la prise au vent ...
Si vous avez des conseils je suis preneur mais je ne vois pas la tache plus complexe que cela, il faut juste prendre le temps, un laser et un peu de ciment !
Ma question principale étant de trouver le bon fournisseur, enfin le bon rapport qualité prix ... sur le web ou ailleurs
En vous remerciant d'avance !!
Dept : Saone Et Loire
SEMOBILE a écrit:Bref Projet futur la cloture extérieur...pour remplacer ma haie en thuya que j'arrache avec un palan et une potence type chandelle (astuce très facile soit dit en passant !)
C'est un peu ce que j'avais commencé il y a quelques années, puis le frangin avait eu pitié de moi et était venu avec son tracteur équipé d'un godet...
Sinon, il y a aussi la location de mini-pelle !...
Alors attention :
Beaucoup de fournisseurs et distributeurs vendent des panneaux rigides et la plupart ne vendent pas d'occultant pour leurs panneaux...
Et les revendeurs d'occultants ne sont pas frileux à proposer leurs produits pour n'importe quels panneaux rigides !
Si les fondations du muret sont correctement dimensionnées pour un mur occultant, ce sera probablement les poteaux qui vont lâcher car pas dimensionnés à cet effet...
Demandes des devis à des entreprises pour pose complète de grillage rigide équipé de panneaux occultants.
Tu vas être surpris car ils vont te donner des devis de panneaux rigide, puis te proposeront un autre devis d'occultants ; et à toi de les installer... ; donc ils ne seront pas responsables en cas de casse.
Je sais de quoi je parle, j'habite dans la Drôme, dans la vallée du Rhône ou le Mistral passe allégrement.
Des clôtures à terre, j'en ai souvent vu. La plupart avec occultant...
Il faut aussi être en phase avec le PLU de ta commune et le cas où, les règles internes de ton lotissement
JC
Merci de ton retour rapide ...
Alors dans l'ordre pour te répondre, j'ai mis 15 min a peine pour sortir une souche ...le plus long étant la mise en place ...
Pour le reste des réponses les deux revendeurs qui m'ont répondu pour le moment me chiffre les occultant avec le grillage...
Pour le muret je n'ai pas vraiment le choix ...(même si philosophiquement on l'a toujours !!)
Soit je replante une haie que je ne me vois pas tailler jusqu'à 60 ans ! soit grillage car pas les moyens financiers de tout refaire ... et je suis en Saône et Loire en lotissement, je ne peux pas dire qu'il y ai de grand épisode venteux ...
la dernier solution serait de sceller au sol devant le muret mais pas du tout esthétique ...
SEMOBILE a écrit:Pour le reste des réponses les deux revendeurs qui m'ont répondu pour le moment me chiffre les occultant avec le grillage...
Oui, mais ce sont des revendeurs de matériel.
Ils te vendent du grillage rigide ; ils te vendent des occultants.
Ce sera donc à toi de poser les occultants sur le grillage.
il faut bien regarder les caractéristiques techniques données par le fabricant des panneaux rigide.
Membre utile Env. 400 message Morbihan
SEMOBILE a écrit:Si vous avez des conseils je suis preneur mais je ne vois pas la tache plus complexe que cela, il faut juste prendre le temps, un laser et un peu de ciment !
Salut,
JC t'a donné les principales recommandations: vérifier ce qui est faisable avec le PLU, et les conditions de mise en place des occultants (ou non) en fonction des aléas climatiques (attention au vent).
Les deux principaux fabricants sont bétafence et dirickx.
Tu trouveras les fournisseurs de ta région en allant sur leur site.
Possibilité de rabais en fonction des quantités achetées (voir un achat groupé avec un ou des voisins).
Au niveau prix pour ma région, bétafence légèrement plus cher que dirickx (qualité légèrement moindre avec un système de fixation des panneaux différents), mais les tarifs chez les pros pour ces deux marques sont moins élevés que chez les GSB.
Pour un achat sur internet, tu trouveras sur le site en faisant quelques recherches des infos.
Mais pas forcément moins cher et mieux.
Idem pour les occultants, chaque fabricant propose les leur, à voir également.
Bonne journée.
Dept : Morbihan
Je te remercie de ton retour...concernant l'installation j'ai tout compris je vais maintenant regarder au niveau des tarifs des deux adresses que tu me propose
En te remerciant
Bonjour à tous
Donc je reviens avec mes devis !!
Donc les fournisseurs, beaucoup de vendeur de tapis, j'ai l'impression que les clôtures sont un sacré business...entre les sociétés qui ne font pas de devis (ils te disent d'ajouter toi même dans le panier du site web), ceux qui ,ne te rappel pas... PAS SIMPLE sans parler de ceux qui te disent que les embase visser dans le mur suffisent même avec occultant....
Bref
j'ai fait faire en devis 2 variantes, une avec du grillage en 4mm et des poteaux tous les 2m ou grillage 5 mm avec des poteaux tous les 2m50.
en sachant que je vais sceller dans mon mur et que j'ai un occultant sur la longueur ....
Je me pose une question (surement bête)  vaut il mieux moins ou plus de carottage sur la longueur , car je me dis que plus il y a de point dur ...moins le mur a de contrainte sur la longueur que la force est réparti ....
Pour la rigidité je me dis que le 5mm est surement plus solide mais au final plus long ....
Vos avis de Mac Gyver !!
Plus les poteaux seront rapprochés, mieux ce sera.
l'épaisseur du grillage n'est pas primordial.
il faut regarder la conception et les dimensions des poteaux.
donc pour résumer pour un grillage rigide avec occultant
- avoir des fondations correctement dimensionnées pour les poteaux
- ou avoir les fondations du muret correctement dimensionnées si les poteaux sont scellés dans le muret. (scellement suffisamment dimensionné...)
- avoir des poteaux correctement dimensionnés pour la surface d'occultation.
Alors pour donner fin au sujet, j'ai passé ma commande de cloture, 60m
Donc j'ai opté pour la société Cloture et jardin sur le web, la seule à répondre au téléphone, me faire des dizaines de variantes à mes devis etc etc, même des entreprises locales n'ont pas eu ce service ... livraison 7 jours alors qu'annoncé 3 semaines ...
Point de vue technique, panneau de 1m50 de haut en 2m50 de long en fil de 5mm, gris anthracite. Poteau à encoche + lamelle occultant rigide
L'ensemble des poteaux ont été scellé dans un muet de 50 cm de haut, j'ai donc acheté une carotteuse de 100 (la machine complete pour 200 euros, en location 180 euros le weekend) et la machine est top !
tout cela m'a occupé plusieurs soirées car non confiné !!
une truelle un sceau de ciment un peu de sable un niveau à bulle fixe ! et le tour est joué ! Félicitation du voisinage !
Une photo de cette clôture serait sympa...
questions :
1 - le muret fait quelle hauteur ?
Car si muret de 50cm (généralement c'est le minimum) ; avec des panneaux de 1,5m de haut, ça te fait une hauteur de clôture de 2m !
=> tu as bien vérifié que cette hauteur est en phase avec ton PLU communal et/ou les règles internes de ton lotissement ???
2 - comment est constitué ce muret ?
en parpaing creux, en pierre ?
3 - tes piquets sont en quelle matière, de quelle forme et de quelles dimensions ?
Si je comprends bien, ce sont des lames à fixer au travers du grillage rigide ?
Comme déjà dit, je connais des revendeurs qui proposent du grillage rigide avec des piquets associés. Ils proposent aussi des lames occultantes. Mais nulle part, ils avancent que piquets et grillage sont dimensionnés pour recevoir des lames occultantes...
JC
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Bravo pour le boulot, (pour nous ce sera cet été, après la piscine ;))
Je serais très intéressé par le modèle et le lieu d'achat de cette carotteuse. Merci d'avance
Dept : Cote D'or
SEMOBILE a écrit: j'ai donc acheté une carotteuse de 100 (la machine complète pour 200 euros,
C'est presque un achat à usage unique car je pense que tu n'aura probablement plus l'occasion de t'en servir...
Mais tu pourra toujours la vendre !
180€ de caution, pas de location !...
J'avais loué ce genre de carotteuse pour 30€ la journée il y a quelques années !
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/services/location-de-materie[...]roduits-complementaires
[color=#66cc33]Le diametre que j'ai choisi est volontairement pour pouvoir m'en reservir pour des travaux d'évacuation d'eau ... et d'autres travaux ... et au vue du prix de loc de mes loueurs
[/color]
[color=#ff3333][color=#66cc33]Aucune enseignes grand public n'avait ce matériel en location par chez moi, les loueurs locaux étant loxam et kiloutou....  je t'avoue avoir été étonné des tarifs ...
[/color][/color]
https://www.amazon.fr/gp/product/B003M44MV4/ref=ppx_yo_dt_b_[...]0_s00?ie=UTF8&psc=1  pour la carotte  une quarantaine de trou fait dans le ciment, meollon et feraillage évidemment et aucun soucis !
https://www.amazon.fr/gp/product/B082PQCJX4/ref=ppx_yo_dt_b_[...]1_s00?ie=UTF8&psc=1
Voici la bête (je viens de voir que j'ai même sur enchéri mon prix d’achat global !)
pour le muret j'ai fait un guide avec une planche percé au diamètre tenu par deux serres joint ... je n'ai pas acheté de socle ne pouvant me fixer facilement avec ....il faut juste être concentré à ta tache et tout se passe très bien, je n'ai pas eu de blocage enfin une fois mais je n'ai pas fait trois fois le tour de la machine !
Prévoi l'achat d'une vanne d'arrivé d'eau ...celle monté dessus est une grosse M**de mais elle est énoncé dans les avis clients j'ai acheté en connaissance de cause ...
J'ai fait mes forages de la longueur de la carotte à chaque fois pour assurer la solidité de mon travail
N'hésites pas si tu veux en savoir plus ! et bon courage !
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 21h35
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
