Un avis sur ma toiture svp....
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 6.462 fois
Env. 200 message 44 (44)
bonjour....
une petite question, car je n'y connais rien en couverture...
le couvreur a fini son travail et a un endroit de ma charpente, le faitage prend un angle très léger..
donc il a du faire une rupture comme vous pouvez le voir...
ma question est celle ci : est ce normal que l'on voie autant le jour en dessous.... et son travail semble t'il correct ? Huh je sais pas mais ca me parait pas super propre.....merci....
franchement avec le jour qu'il y a , en cas de fortes pluies ça passera a l'intérieur....enfin il me semble...
dessous :
dessus :
bon déja l'angle de la gouttière a un souci mais ça c'est une autre histoire..
dans les murs
De : 44 (44)
Env. 100 message Vienne
Vous avez tout dit
on ne paye pour un tel massacre.
Dept : Vienne
basile a écrit:Bonjour
Vous avez tout dit
erf..... Crying
flûte....je pensais être un peu trop tatillon.... c'est à ce point ? Huh
dans les murs
De : 44 (44)
Env. 70 message Poullaouën (29)
je ne m'y connais pas mais c'est choquant en tout cas Sad
De : Poullaouën (29)
Env. 100 message
+1
Env. 2000 message Landes
A priori, il manque les voliges, pour le reste RAS.
Dept : Landes
Env. 100 message
ç'est un scandale, un couvreur qui ne voit pas que lorsque 2 toitures se rencontrent en angle rentrant il faut réaliser une noue afin d'avoir une étancheité parfaite
bon, merci a tous, a priori ce n'est pas normal donc.....
Sleep
reste a choper le conducteur de travaux W00t
dans les murs
De : 44 (44)
Env. 400 message 38
c'est sur et certain qu'il y a un probleme mais est ce que le couvreur etait chargé de le faire ou alors peut etre le zingueur ?
en tout cas c'est pas beau même la gouttière mais peut etre c'est pas fini ?
De : 38
pour la gouttière, je sais que les angles sont en commandes....mais le couvreur a fini normalement..... Dry
bon....et hop encore une prise de tête a venir Mad ....
construire ça bouffe une de ces énergie... Huh
dans les murs
De : 44 (44)
Env. 100 message Dieupentale (82)
La noue est bien en place.
Pour moi, la seule chose qui cloche c'est qu'il a laissé un peu trop d'espace entre les tuiles (faut voir ce que dit la DTU sur ce point). Le jour qu'on voit sur la troisième photo parrait choquant mais c'est parce que tu as un angle assez rasant. Au niveau des grosses pluies, tu n'as rien à craindre sauf s'il y a vraiment beaucoup de vent (mais avec un vent comme ça, il y aura de l'eau qui passera sous les tuiles).
Et j'espère que le couvreur a bien attaché toutes les tuiles autour de la noue sinon garre aux coups de vents...
De : Dieupentale (82)
Env. 400 message 38
chez moi le couvreur n'avait rien attaché et les tuile de bord se sont retournées deux fois par grand vent
dailleurs je les ai remises mais toujours pas attachées ou collé
De : 38
je cherche a mettre la main sur le DTU 40.22 qui concerne les tuiles canal.....
l'accès a ces DTU n'est pas gratuit ?
dans les murs
De : 44 (44)
Env. 1000 message Marsilly (85)
yann44300 a écrit:je cherche a mettre la main sur le DTU 40.22 qui concerne les tuiles canal.....
Non
De : Marsilly (85)
Env. 20 message Meurthe&moselle (54)
je garanti pas l info mes l egart entre tes tuiles doit faire entre 4&6 cm selon la vertdure qu y a autour de ta maison
De : Meurthe&moselle (54)
bon, le conducteur de travaux donne rendez vous au couvreur sur le chantier.... wait and see..... Dry
dans les murs
De : 44 (44)
quelques nouvelles...le conducteur de travaux est allé voir et a reconnu un problème "esthétique" ...il doit voir avec le couvreur ce qu'il est possible de faire....
par contre , au niveau de l'écart entre les tuiles de chaque coté de la noue (qui sont collées) , pas de norme DTU selon lui. la "norme" serait la largeur d'un pied. Huh
voila.
dans les murs
De : 44 (44)
Env. 900 message
voila.
Ton pied ou le mien ?!
Rolleyes
batphanou a écrit:
voila.
Rolleyes
selon lui, on a tous "en gros" la même largeur de pied..... Sleep
dans les murs
De : 44 (44)
Env. 900 message
demande lui le DTU ou est indiqué "largeur d'un pied" ... Tongue
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonsoir.
Les DTU precisent 8cms minimun (vivi mini) dans l'espace de la noue, pour pouvoir la nettoyer et la surveiller. Un encart precise que cette recommandation peut changer suivant le type de tuiles ... et qu'elle n'est souvent pas respectee et de ce fait on peut se retrouver avec du mal a nettoyer une noue.
Bref, ca me parait pas super beau non plus, mais apres avoir lu les DTU, ca semble correcte si la noue est bien posee.
De : Alsace (67)
oui mais c'est trop laid !
il y a une solution car j'ai jammais vu de noue de la sorte.
MadMac a écrit:Bonsoir.
merci pour ton post...j'en suis arrivé a la même conclusion.....une largeur de "pied" entre les tuiles c'est pour pouvoir marcher sur la noue au cas ou.....
le CT a reconnu un souci d'esthétique et doit faire venir le couvreur....qui doit de toute façon revenir pour 2 ou 3 bricoles....donc, on va bien voir....
dans les murs
De : 44 (44)
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
En regardant tes photos il me semble que ta noue est plate ?
Et dans ce cas tu risques des soucis d’infiltration.
Normalement une noue a la forme d’un v aplatie avec un angle rentrant pour faciliter l’écoulement d’eau
Et éviter que celle-ci ne remonte sur les cotés.
J’ai posé le zinc sur ma toiture et sur ma noue le week end dernier, je poste des photos ce soir.
De plus je ne vois pas de zinc dans ta noue, les tuiles sont elle colées ?
Eric
De : Montauban (82)
erik17 a écrit:Bonjour
Eric
alors la noue n'est pas plate mais elle est très très légérement incurvée....
c'est a peine visible, je l'accorde.....
c'est pas du zinc la partie grise au centre ? Mellow
de plus en image grande taille on voit bien les rebords sur les cotés pour éviter que l'eau ne "bascule" sous la toiture.....
et oui, les tuiles sont collées a cet endroit pour pallier aux rafales de vent...(enfin dixit le CT) ....
une autre photo....
le souci c'est surtout le "découpage" du coté gauche qui est franchement moche.....après renseignements , le coté technique est bien respecté.......
j'ai bon espoir, le CT est d'accord pour dire que c'est pas joli Rolleyes donc bon.....j'y retourne demain....
PS : vous remarquerez que l'angle de la gouttière a été placé ainsi que les menuiseries Tongue
dans les murs
De : 44 (44)
Env. 300 message Ain
yann44300 a écrit:une autre photo....
J'ai surtout remarqué les fesses de quelqu'un (ta femme ?)... Laugh
Dept : Ain
Super bloggeur Env. 900 message Eure Et Loir
C'est pas des fesses, c'est un beau ventre rond.
AAMOI 1389
DROC : 13 mars 2008
La RECEPTION : le 17 février 2009
Le DEMENAGEMENT : le 7 mars 2009
Mon récit
Dept : Eure Et Loir
Env. 900 message Charente Maritime (17)
+1 ventre de future maman
félicitations Smile
De : Charente Maritime (17)
Biggrin j'avais même pas vu Laugh ....
c'est notre deuxième, une petite fille qui est censée passer la ligne d'arrivée dans 10 jours...
flor27 => quel sens de l'observation !! Laugh
nico78=> bien vu ! 3
paramio => merci Wink
dans les murs
De : 44 (44)
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Je vous met une réponse rapide je m'attarderai plus plus tard avec photo à l'appui,mais celà me semble trés mal fait ,la coupe des tuiles est horrible,la noue n'a pas été bien façonnée et risque de faire passer l'eau et l'angle de la gouttiere n'est pas bon du tout et c'est un bobard qu'il dt qu'il attend l'angle car on ne peut acheter que des angles préformés à 90° rentrant ou sortant cece n'est pas un angle à 90° c'est à lui de faire la découpe.
Dept : Pyrenees Atlantiques
erf...merci pour cet avis...
si ma mémoire est bonne, c'est un angle a 166°...
la réception doit être dans un peu plus d'un mois et le couvreur n'est toujours pas repassé pour revoir ça et faire les "finitions"...(2 ou 3 trucs a revoir)...
dans les murs
De : 44 (44)
Donc voilà je vais illustrer pour te montrer pourquoi cette noue me choque.
-La taille est très mal faite ,il ne doit pas y avoir de redan la coupe doit être rectiligne s'il faut pour y parvenir ils n'ont qu'à agrandir la noue,mais bon çà c'est de l'esthétique.
-La pliure en bord de noue doit avoir la forme d'un U retourné ceci pour garantir que l'eau ne puisse pas passée par dessus et aussi pour une certaine rigidité de la pince pour que celle-ci ne s'écrase pas.Regarde au niveau de la flèche sur la photo et aussi la forme que doit avoir une noue bien façonnée.
-Qu'en est 'il pour la gouttière,est ce vrai qu'ils commandent l'angle?Je peux me tromper en disant que l'on ne peut pas le commander.
[img][/img]
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
bloodlust031 a écrit:La noue est bien en place.
+1 : l'écart entre les tuiles est trop important. et en cas de fort vent (ce qui arrivera forcéme,t un jour ou l'autre), l'eau va rentrer et tout massacrer.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
chepon64 a écrit:Donc voilà je vais illustrer pour te montrer pourquoi cette noue me choque.
[img][/img]
oui tu verras sur cette photo que l'angle de la gouttière quelques jours ensuite a été posé :
[img]
on voit également que j'ai bien les bords de chaque cotés qui ont été redressés..... le soucis est que c'est délicat pour incurver plus la noue car c'est un angle a 166° et que la noue repose sur deux planches de la charpente respectant cet angle....
d'après mes renseignements, mon souci est plus esthétique car le coté technique est semble t'il correct...
et pour l'ecartement entre les tuiles , la tolérance est d'une largeur de pieds, pour que l'on puisse aller la nettoyer... et cela semble correct...
il doit repasser pour faire une découpe plus propre.... donc wait and see...merci pour les renseignements
Wink
dans les murs
De : 44 (44)
L'angle c'est bon.
Apparement ou alors c'est un autre angle de vue il a recoupé plus correctement les tuiles.
Je suis d'accord que l'angle de noue a été redressé mais si on le fait correctement il y a un retour de 2 cm comme sur le dessin que j'ai fait et il n'y est pas.
Tu peux laisser comme çà si t'as pas envie de l'emer..... mais si un jour t'as de l'eau à cet endroit te pose pas la question çà vient de la pince.
chepon64 a écrit:L'angle c'est bon.
ok , je te remercie , je vais voir ça Wink
dans les murs
De : 44 (44)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 04h37
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
