Problème branchement interrupteur/ spot Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 218 fois
J’ai décidé de changer les spots au dessus de mon miroir de salle de bain ( spot non encastrable ), en débranchant les anciens, je constate que celui de gauche dispose de deux fils ( rouge et bleu ) et celui de droite dispose de 4 fils ( deux rouges et deux bleus ) mais seulement 2 fils sont branchés ( un rouge un bleu )
Évidemment je n’ai pas pris de photo, j’ai branché mes nouveaux spots et pour celui de droite j’ai donc branché au hasard un fil rouge et un fil bleu au nouveau spot. Conclusion : quand j’appuie sur l’interrupteur, ça ne s’allume pas. Par curiosité, j’ai démonter l’interrupteur et je constate derrière celui ci que seulement deux fils sont branchés et ce sont deux rouges. ( mes anciens spots fonctionnaient bien avant que je démonte tout )
Comment ça se fait que ça ne marche pas? Pensez vous que je dois simplement échanger les fils de mon spots de droite?
Je ne comprends pas car actuellement j’ai débrancher et démonter le spot de droite, et celui de gauche ne marche toujours pas ( alors qu’avant , avec les anciens spots ça fonctionnait bien )
Merci à tous j’espère que vous pourriez m’aider
Sujet résolu !
La logique voudrait qu'à droite il y ait les 4 fils de branchés (2 rouges ensemble et 2 bleus ensemble)
Vous etes sûr de vous ?
Mais si vous etes sûr de vous et que vous avez pris un rouge et un bleu au hasard, essayer le rouge avec l'autre bleu, puis si toujours pas bon réessayer avec les 2 autres libres.
Carminas
Dept : Cantal
Oui je suis sûr de moi et j'étais assez surprise également! Je vais essayer d'échanger les fils alors, merci beaucoup
J'ai échangé les fils, c'était le mauvais rouge connecté. Maintenant, le spot a 4 fils fonctionne, mais celui de gauche, avec seulement 2 fils ne marche toujours pas...
Essayez de raccorder les 4 fils pour voir
Carminas
Dept : Cantal
J'ai branché les 4 fils, et désormais c'est l'inverse. Le spot de droite ( celui avec les 4 fils ) ne s'allume plus, mais par contre celui de gauche s'allume maintenant
Vous avez branché comment ?
Les 2 bleus avec le bleu du spot ?
Les 2 rouges avec le rouge du spot ?
Carminas
Dept : Cantal
Je n'ai pas touché le spot de gauche à deux fils, j'ai seulement branché, sur le spot de droite, les deux fils bleu dans le sucre de mon spot ( N ) et les deux fils rouge dans le L
Ce qui ne veut pas dire que les fils de ce spot soient toujours correctement raccordés ou/et que l'ampoule soit ok
De : Manche (50)
Les fils ont bien été raccordés et les ampoules sont neuves...
Quand on raccorde les fils provenant du mur, bien faire attention à ceux du spot, ils peuvent être mal insérés.
Ampoules neuves ne veut pas dire fonctionnelles.
Même si ce spot s'est déjà allumé.
De : Manche (50)
Quand j'ai installé et branché les nouveaux spots, le spot de gauche ne marchait pas, mais celui de droite oui.
J'ai ensuite modifié un changement de branchement sur le spot de droite ( 4 fils ), et maintenant celui ci ne marche plus, mais celui de gauche oui
J'ai essayé avec d'autres ampoules et toujours rien
A défaut d'avoir un testeur (voltmètre)
1) échanger les ampoules des spots
2) échanger les spots
De : Manche (50)
Revenez sur le branchement d'origine : 2 fils dans le spots de droite branchés et 2 fils non branchés.
Si j'ai bien suivi cela allume la lampe de droite et pas celle de gauche.
En théorie, vu que c'est le branchement d'origine cela devrait fonctionner.
Reste à voir ensuite pourquoi il ne fonctionne pas : mauvais raccordement des spots, mauvais serrage...
Testez au multimètre ou avec une lampe témoin
Carminas
Dept : Cantal
Il est vrai qu'avec un multimètre, le problème pourrait être rapidement réglé.
De : Manche (50)
Et bien mon problème est résolu, Rfco avait raison : mon branchement des 4 fils était bon, mais comme les fils sont très épais en branchant 2 fils deux fois dans le même sucre, j'ai débrancher ceux reliés directement au spot. Après avoir tout bien rebranché, mes 2 spots fonctionnent! Merci à vous pour votre aide.
Hello
bien content que le problème soit résolu, et d'avoir pensé à l'origine de ce problème (ah, l'expérience a servi, car cela m'est déjà arrivé)
De : Manche (50)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 07h53
