Pose panneaux rigides entre poteaux betons
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 348 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Je possède une vielle clôture béton sur laquelle je voudrais mettre des panneaux soudés. Voici la photo :
Je pensais que l'écartement était de 2m entre chaques poteaux (ce que les paysagistes ont estimés) seulement l'écartement est compris entre 187 et 189cm...
J'ai coupé mon panneau pour qu'il fasse 190cm environ. Je comptais utiliser des fixations murales mais je ne vois pas comment je peux "jouer" sur l'écartement pour fixer les panneaux. J'ai peur que le panneau soit trop petit ou trop grand selon les endroits...
Une solution ? Ou il vaut mieux abandonner le projet ?
Pourquoi mettre les grilles entre les poteaux, à l'intérieur ?
Ce serait plus simple de les fixer en appui sur les poteaux, donc avec déport de chaque côté. La fixation en sera largement facilité.
JC
Je souhaite les poser au milieu pour faire une clôture commune. Si je les pose de mon côté le rendu ne serai pas le même pour mon voisin
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Peut être un profilé en U fixé sur les poteaux
et glisser les panneaux dedans.(?)
Dept : Pyrenees Atlantiques
Marsopana a écrit:Je souhaite les poser au milieu pour faire une clôture commune. Si je les pose de mon côté le rendu ne serai pas le même pour mon voisin
C'est une clôture privative, c'est à dire t'appartenant et implantée exclusivement sur ton terrain, ou alors une clôture mitoyenne appartenant aux 2 proprios et centrée sur la limite séparative ?
Si la clôture t'appartient, je trouve que tu te pose bien des questions pour l'aspect esthétique visuel de ton voisin...
j'anticipe : ne va tu pas fixer des occultants sur ce grillage ???
Il s'agit d'une clôture mitoyenne, et oui nous souhaiterions poser des occultants sur le grillage
Citation: Je possède une vielle clôture béton sur laquelle je voudrais mettre des panneaux soudés
Citation: Il s'agit d'une clôture mitoyenne, et oui nous souhaiterions poser des occultants sur le grillage
c'est vrai que tes dires sont contradictoires...
Si clôture mitoyenne, il faut que les frais soient en principe partagés et que les 2 proprios soient en accord sur le type de clôture, et sur son entretien futur...
Mais au fait, le PLU communal est-il respecté par rapport à ton, à vos souhaits ?
quelle hauteur de prévue pour ces grilles équipées d'occultants ?
Contradictoire en quoi ?
Les voisins sont ok pour partager les frais, la hauteur ne dépassera pas les poteaux actuels.
Voici une idée de ce que l'on souhaite :
Et nous mettrons des occultants à certains endroits pour cacher du vis à vis.
Propos contradictoires car dans ton 1er post, tu évoques que tu possèdes une vieille clôture. Donc j'en déduis qu'elle t'appartient et qu'elle est strictement implantée sur ta propriété.
Ensuite, tu évoques qu'il s'agit d'une clôture mitoyenne... Donc elle serait implantée sur la limite des 2 propriétés et appartiendrait aux 2 proprios.
voilou...
Ok pardon pour cette contradiction.
Pas de soucis...
en fait il te faut savoir si la clôture t'appartient ou si elle est mitoyenne.
Les frais engagés, les responsabilités ne sont pas les mêmes !...
alors, privative ou mitoyenne ?
l'idée de VanH d'un profilé en forme de U pour la fixation des grilles est judicieuse.
ou alors un profilé en forme de L, à priori comme sur la photo que tu présentes en modèle.
vu la faible hauteur des grilles, il ne devrait pas y avoir de problème côté solidité des poteaux par rapport à la prise aux vents des occultants.
Il s'agit bien d'une clôture mitoyenne.
Du coup un profile me permettra d'avoir plus de jeu qu'un simple adaptateur murale ?
Je pense à ce type d'adaptateur :
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&[...]w08QGdFEdplssr1E7bpM2GS
Ton adaptateur convient bien mais 15,50€ les 4, c'est abusé !
tu devrais t'en tirer à moindre frais avec des profilés, mais il y aura un peu plus de travail : découpe, perçage...
Ok mais n'ayant pas tjs le même écartement comment gérer si il manque 2-3 cm ? C'est mon plus gros frein pour ce projet.
Pour le prix oui c'est abusé, j'en ai vu des moins chère ailleurs c'était pour l'exemple ;)
Tu peux mettre ce genre de profilé U qui te fera gagner quelques centimètres de chaque côtés
sinon des profilés spécifique grillage :
ou alors ton adaptateur fixé sur des profilés carré ou autre dispositifs de cales pour rattraper l’excès de distance entre poteaux par rapport à tes grilles
Ok merci je vais tenter ça et voir le rendu. Bonne soirée
Env. 10 message Nord
Votre idée m’intéresse car je souhaite mettre des lames l’intérieur de poteau en béton . Mais qui n’ont pas de rayure. Comment faire? Pouvez-vous m’envoyer des poteaux? Merci
VanH a écrit:Bonjour,
Bessie a écrit:Votre idée m’intéresse car je souhaite mettre des lames  l’intérieur de poteau en béton . Mais qui n’ont pas de rayure. Comment faire?
Mais oui bien évidemment... ; combien tu en veux de poteaux ???
JC
Voici le rendu de notre clôture. Ca n'est pas terminé mais ça avance bien. Nous avons donc opté pour des fixations "réglable" (decofor) qui permette de récupérer jusqu'à 6cm entre les poteaux (3cm par poteau)
Env. 10 message Morbihan
Bonjour Marsopana ,
Ton système m'intéresse grandement, j'ai la même configuration chez moi.
Peux tu m'expliquer comment sont posés tes fixations ?
J'aimerais mettre des panneaux rigide entre les poteaux bétons déjà présents.
merci par avance
Dept : Morbihan
Bonjour Florian,
La première étape est de découper les panneaux à la meuleuse pour avoir la bonne taille selon tes poteaux. Attention cependant, les miens sont vieux et ont dû bouger avec le temps j’ai donc 2 tailles de grillages (185 cm et 190cm) au final. Il faudra penser aussi à prévoir une peinture antirouille à la fin aux endroits où tu as découpé.
Ensuite soit ton panneau tombe juste entre tes poteaux et tu peux utiliser ces fixations : https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DCh[...]Qwg96BAgLEAo&adurl=
Soit il te manque quelques centimètres et dans ce cas il faudra utiliser ces fixations : https://www.directclotures.com/fixation-pour-clotures/280-fi[...]xation-decofor-mur.html
Elles permettent de récupérer 3cm par côté soit 6cm. Les portions du grillage que tu coupes faisant 5cm ça sera tjs bon ;)
Je mets deux fixations par côté, mon grillage fait 1m de haut donc c’est suffisant. Pour le percage nous n’avons pas eu de problème, tout les poteaux ont résistés!
N’hésite pas si tu as d’autres questions, tout n’est peut être pas très clair.
Florian_gaa a écrit:Bonjour Marsopana ,
merci par avance
Super ! Merci pour ces précisions.
Je vais encore t'embeter mais si tu as la possibilité de mettre une photo qui montre en détail la fixation et le grillage, ce serait super !
merci.
Dept : Morbihan
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 16h39
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
