Condamner arrivé d'eau sortant d'une cloison Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 192 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Je suis nouveau sur ce site et j'ai besoin de conseils. Je ne suis pas un pro mais pas mauvais bricoleur.
Je dois supprimer un bidet dans une salle de bain. Les tubes d'arrivée d'eau chaude et froide sont noyés dans la cloison ( sortant d'environ 10 cm). J'aimerai qu'une fois coupés ils dépassent le moins possible. Mais pour mettre un bouchon je ne peux pas les couper à ras du carrelage. Faut il casser la cloison (brique je pense) autour des tuyau et ainsi couper plus dans le mur pour pouvoir souder ensuite ou y a t-il une meilleur astuce ?
Dept : Charente Maritime
Sujet résolu !
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonjour domi17200,
Pour mettre cela au raz du mur, je pense qu’il sera nécessaire de casser un peu autour de ces deux tubes. Une fois dégagés, selon leur souplesse et si vous pouviez les extraire un peu plus de la cloison, cela permettrait peut-être de travailler plus confortablement sur leurs extrémités, et de les enfoncer une fois obturés.
Je ne suis pas trop pour noyer ou cacher de la tuyauterie en pression. N’avez-vous pas accès en amont à l’alimentation de ce bidet ? Une clarinette peut-être ?
Cdlt
Une photo serait souhaitable.
Tuyauterie cuivre probablement ?
Le carrelage reste ou sera changé ?
J'avais moi aussi supprimé un vieux bidet.
J'avais gratté les joints des 4 carreaux et découpé le BA13.
J'avais donc un accès facile pour souder des bouchons à mes tuyaux de cuivre.
Ensuite, je me m'étais inspiré de la trappe d'accès à ma baignoire pour fixer les carreaux en amovible.
j'avais fais des joints au silicone...
JC
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 10h09
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
