Mur parpaing sur dalle béton existante ??
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 210 fois
Env. 20 message Nord
Je dois entreprendre des travaux, pas très important mais j'aimerais bien faire
J'ai actuellement un garage, 6m *6m, en parpaing, et sur 3m de haut, petite pente de toiture.
Je dois donc changer la toiture et la charpente, et modifier l'ouverture. Actuellement il y a 3 murs, car un coté c'est une grande porte de garage.
je voudrais donc retirer la porte pour y faire un mur parpaing, l'avantage c'est que je ne dois juste creuser dans la terre. Plus simple pour une fondation.
La ou je sèche c'est sur un pan de mur en parpaing, je dois donc sur ce mur casser la moitié, et le décaler à l'intérieur de mon garage. Ma question est la suivante, puis je monter ce mur sur ma dalle, ou dois casser obligatoirement la dalle pour faire une fondation et ainsi monter mon mur parpaing ?
Si mes fondations sont séparées ou pas à la même profondeur, puis je faire un chainage tout autour à 2m50 ?
Merci pour votre aide
Excusez moi d'avance si mon explication n'est pas claire
Bonjour, "sur ma dalle" ??? C'est certainement une simple chape sur le sol, sur des cailloux probablement... Reste à savoir l'épaisseur de cette chape et si elle a été faite avec du béton assez bien dosé ou a-t-on été un peu avare avec le ciment.
Le mur ne montera pas bien haut sans doute ?
Dans le doute, essayer de casser un peu la chape pour voir si elle est bien résistante ou non.
Bonsoir et merci pour votre réponse
La dalle en question est une. Chape épaisse sans ferraillage
Donc gravat et au-dessus le béton a été coulé
C est une bonne épaisseur je pense
Concernant la qualité , c était un camion toupie qui l'avait ramener donc je pense que niveau dosage ça doit être bon
La hauteur , je vais garder la hauteur actuelle .3m a l endroit le plus haut
Mais je voudrais faire faire un chaînage périphérique .
Vous en pensez quoi ?
