Ou mettre l’arase
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 375 fois
Nouvel Aviseur Env. 40 message Nord
Je suis en pleine construction mes fondations sont coulées et le vide sanitaire est en train d%u2019être monté.
Je me pose la question pour les remontées d%u2019humidité par capillarité.
Mon vide sanitaire fait 1,80cm et ma dalle brute sera au niveau du terrain, mes planelles seront donc sous terre. Le fait de mettre l%u2019arase sous la planelle ne servira à rien ?
Voici mon plan :
Que doit on faire pour ne pas avoir de remonté ?
Doit on faire quelque chose de spécial pour le mur de refend ?
D’avance merci.
Bonjour, il me semble que d'après le DTUs la terre doit être 5 ou 15 cm plus bas que les planelles. L'arase d'après DTUs se pose sous les planelles. Maintenant, beaucoup de constructeurs posent l'arase entre la dalle et la première rangée des parpaings. Difficile à dire si c'est ok ou pas, j'ai pas vu de témoignages. Dans le doute, demandez le coffrage total de dalle.
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 600 message Doubs
Dept : Doubs
Après vérification ils n’ont pas mis d’arase sur le dernier parpaing ou doit reposer la planelle.
Le constructeur me propose le format suivant que pensez vous de cela ? En sachant qu’effectivement le dtu préconise un arase sur toute la largeur du parpaing où va reposer la planelle.
L’arse est rouge sur la photo. La dalle n’est pas coulée, les poutrelles ne sont pas installées.
Merci pour vos retours
C'est idiot.
L'eau va remonter dans les planelles.
Il doit retirer les planelles.
De : Saint-jeannet (6)
Donc si il retire les planelles ils doivent faire un coffrage ?
Le fait de faire l'arase à l'élévation de la maçonnerie ne protégera pas les remontées capillaires ?
keyser76 a écrit:Donc si il retire les planelles ils doivent faire un coffrage ?
L'arase sert à bloquer les remontées par le chemin VS-planelle-mur. Donc si vous supprimez la planelle (coffrage total) - pas besoin de l'arase. Si vous mettez l'arase entre la planelle et la dalle - aucun effet, car l'eau remonte toujours par planelle. Si vous mettez l'arase entre la dalle et première rangée de parpaing - théoriquement ça doit être ok. Mais toujours contraire aux DTU...
Dept : Sarthe
And a écrit:Si vous mettez l'arase entre la dalle et première rangée de parpaing - théoriquement ça doit être ok. Mais toujours contraire aux DTU...
Et théoriquement l'eau ne peut pas passer sous l'arase, et donc sur la dalle ?...
Comment peut elle passer sur l'arase ? Le haut de la dalle ayant une bande d'arcade également
... sur ?...
sur ou sous ?
faut en être sûr
Sur de ce qu'on lit.
Sous une bonne couche, oui.
Sur ce.
Bonsoir.
Comme sur le schéma il y a une bande entre la planelle et la dalle plus une bande sur la planelle et la dalle.
La dalle coulée en béton n'a pas de capillarité comme le parpaing ou les planelles. C'est donc pas grave si l'eau arrive à la dalle. Les pylones des ponts n'ont pas d'arase et pourtant l'eau ne remonte jusqu'à la route. Ce qu'est important c'est de bloquer les remontées par les planelles jusqu'aux murs. Donc, il faut soit mettre l'arase comme préconisent DTU (entre la planelle et VS), soit coffrage total (car la dalle va bloquer les remontées par elle-même), soit sour première rangée de parpaings de murs. Dans le dernier cas l'eau va remonter quand même aux planelles, mais pas au-delà.
Dept : Sarthe
.... c'est gentil de m'expliquer le principe de capillarité dans les blocs de maçonnerie, j'en avais bien besoin.
And a écrit: soit sour première rangée de parpaings de murs. Dans le dernier cas l'eau va remonter quand même aux planelles, mais pas au-delà.
... comment elle va ne pas aller sur la dalle ? Vous y mettez un panneau "sens interdit" ? vous restez à côté et essayez de luis faire peur en criant "Bouh !" ?...
Bred a écrit:.... c'est gentil de m'expliquer le principe de capillarité dans les blocs de maçonnerie, j'en avais bien besoin.
Comment voulez-vous que l'eau passe là où y a pas de parpaing? Si je comprend bien votre schéma vous voulez dire que l'eau va ruisseler à l'intérieur de maison en passant sous l'arase? A mon avis dans le cas dessiné, au maximum la partie de la dalle reposant sur VS sera un peu mouillée et encore, sur sa surface. Pas en profondeur. Car en suivant votre logique la dalle coffrée ne sert à rien non plus.
Dept : Sarthe
Bon, je laisse tomber.
C'est comme ça, c'est tout.
Dans l'idée l'unique solution et la plus optimale reste de couper la capillarité à la base sous la planelle. Si l'eau s'infiltre même légèrement sur la dalle donc sous la chape du RDC, je pense que mon carrelage ne va pas aimer.
Reste à demander à mon CDT d'enlever les planelles et d'y mettre l'arase, pour le coup les maçons me disent qu'ils mettent une bande bitumeuse. La bande en question doit être mise entre deux couches de mortier c'est bien cela ?
Parce-qu'ils veulent la mettent à même le parpaing. Je pense que je vais encore devoir bien surveiller le chantier.
Ne pouvant pas faire de caniveau sec peut on protéger l'arase avec de l'enduit imperméable de soubassement en protection car mon terrain ne permet pas d'être 15cm sous l'arase.
D'avance merci de vos bons conseils.
Env. 60 message Somme
Bonjour keyser76, comment a continué votre histoire d'arase ?
Dept : Somme
Bonjour gau finalement ils ont enlevé les planelles pour faire un coffrage bois afin de couler la dalle.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 08h53
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
