Changement de placo : Creation de suite parentale
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 190 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Nous souhaitons réaliser une suite parentale dans une chambre de 15m2.
Devons-nous obligatoirement changer le placo (BA13 Standard) existant dans la zone qui accueillera le douche?
Un collage de BA13 hydrofuge par dessus suffira? ou il est préférable d'enlever l'ancien placo pour mettre de l'hydrofuge?
Merci d'avance,
Pierrot.
Dept : Haute Savoie
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Le placo hydro résiste mieux à l'humidité que le placo normal mais pour une douche il faut une étanchéité faite dans les règles de l'art.
Une petite vidéo d'un Youtubeur vraiment très intéressant qui explique cela très bien :
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Merci pour le lien, je vais regarder en détail.
Dept : Haute Savoie
Je comprend bien l'importance d'avoir une étanchéité parfaite.
Mon problème actuelle est la base, j ai actuellement un mur en placo standard déjà peint. Est-ce que je peux étanchéifié par dessus ce mur peint ? ou il faut absolument enlever le placo actuel et le remplacer par un hydrofuge qui sera ensuite étanchéifié?
Merci d'avance,
Pierrot.
Dept : Haute Savoie
Tant que le système d'étanchéité que vous mettez sur le placo adhère correctement, pas besoin de le remplacer. Mais ça il faut le voir avec le vendeur du système d'étanchéité qui vous dira s'il faut un primaire, s'il faut poncer avant, etc...
Si votre support n'est pas top vous pouvez aussi poser une seconde couche de placo dessus.
Très bien, merci pour vos réponses.
Je vais chercher un système adapté.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 09h55
Devis création salle de bains
