Aide dimensions cheminée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 157 fois
Env. 10 message Oise
Je suis un particulier et j'ai installé une nouvelle cheminée en réutilisant des éléments existants.
Helas après quelques minutes d'utilisation la cheminée refoule. ( j'ai installé 2 arrivés d'air directement dans le foyer)
Vous trouverez ci joint 3 photos :
- Lacheminée en question
- les dimensions en cm ( le conduit fait 18 cm)
- l'interieur de la hotte
Selon vous d'ou vient le problème ?
Je vous remercie par avance pour votre temps et votre aide.
Bien à vous,
Jean
Dept : Oise
 L'avaloir ne va pas ! il faut supprimer la partie plane  horizontale autour  du rond de 18 cm .
 18 cm c'est trop juste , ce type de cheminée se monte avec un boisseau de 20 X 40 .
 il faut au minimum un diamètre 250 .
 je regarderais la correspondance 20 X 40 et diamètre hydraulique .
Dept : Maine Et Loire
 Bjr
 20 cm  X 40 cm  = 26 ,7 cm pour un diamètre hydraulique .
 Je posais du 30 cm intérieur pour être tranquille .
500 XT a écrit: Bonjour
Bonjour 500XT,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Si je comprends bien :
> Il faut supprimer la partie en rouge dans la photo en pièce jointe pour que les fumées aillent directement dans le tuyau.
> Agrandir la taille du conduit. vous  devez me confirmer la taille du conduit à installer ( Diam 25 ou 20x40)
Dans l'attente de vous lire.
Encore une fois merci,
Jean
Dept : Oise
500 XT a écrit: Bjr
Donc Diametre de 30 cm.
Merci beaucoup.
Jean
Dept : Oise
 Bjr
 Suivant les abaques du DTU , pour une ouverture de foyer de 100 X 75 il faut au minimum
 un diamètre hydraulique de 250 mm .
 je posterais une photo des abaques ce soir .
Bonjour 500 XT,
Encore une fois merci pour votre message.
Pouvez vosu me confirmer que la profondeur de la cheminée ( 40 cm ) ne pose pas de probleme ?
Par avance merci,
Jean
Dept : Oise
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 09h02
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
