Joint de dilatation plancher OSB : étanchéité à l'air
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 248 fois
Env. 30 message Nord
Je suis en train de rénover mon étage et je vais bientôt installer mon plancher en OSB.
Comme préconisé, je vais laisser un espace de 1 cm entre le mur et le plancher.
Ma question concerne l'étanchéité à l'air.
En effet, la pièce où j'installe le plancher est mansardée et entièrement nue.
Il y a un mur en brique d'environ 1 m puis ensuite c'est la charpente.
Plus tard, je compte mettre une membrane d'étanchéité qui descendra jusqu'au plancher.
Si je ne comble pas l'espace entre le mur et le plancher, l'air passera à l'étage du dessous...
Que faut-il donc mettre dans cet espace ? J'avais pensé à de la mousse expansive, est-ce une bonne idée ?
Si oui, est-ce qu'elle ne va pas empêcher le rôle du joint de dilatation ?
Voici un petit schéma pour illustrer, en vert l'espace en question :
Merci d'avance
Les solives empêche-t-elle de passer le pare vapeur dans l'espace de 1cm ?
Oui, les solives sont encastrées dans le mur
Il y a peut-être le moyen de passer, en faisant des découpes, puis en collant avec des colles adaptées, genre : https://eshop.wurth.fr/Categories-produits/Colle-WUeTOP-pour[...]id/3107.cgid/fr/FR/EUR/
Env. 300 message Bas Rhin
Bonsoir, je me permets de répondre à votre post afin de savoir si vous aviez trouvé une solution ? Je suis dans le même cas que vous, j'ai laissé 1cm d'espace en périphérie sur mon plancher OSB et je me demande aussi si de la mousse expansive ferait l'affaire pour reboucher cet espace pour ensure faire un joint mastic ?
Dept : Bas Rhin
Non je ne sais toujours pas si c'est une bonne ou mauvaise pratique de faire çà.
J'avais pensé à placer une bande de membrane en la collant sur le mur et sur l'OSB afin de garantir l'étanchéité.
Je dirais (suis pas pro), que le Le mieux est de passer une membrane, de la coller (ref plus haut) , et pour combler l'espace vous pouvez utiliser une mousse expansive elastique (genre https://www.illbruck.com/fr_FR/produit/fm330-mousse-polyuret[...]ethane-elastique-2-en-1
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h06
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
