Isolation comble double couche Kraft perforé?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 211 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Isolation sous toiture en double couches Kraft ou kraft perforé ?
Je possède une toiture ardoise avec film sous toiture (lame d'air entre ardoises et film sous toiture).
La fiche technique de mon film sous toiture ne montre pas de contre indication à poser l'isolant directement contre le film sous toiture (donc pas de lame d'air).
Mes chevrons font 75mm de hauteur, je compte donc poser un isolant laine de roche entre chevrons de type ROULROCK Kraft 80mm épaisseur ou ROCKMUR 75mm épaisseur (au choix d'après mon revendeur les deux peuvent être utilisés, je ne suis pas contre un deuxième avis !! vu que le ROCKMUR 75mm n'est pas destiné à cela à la base).
Vient ensuite l'isolation entre les pannes 8x200, je compte y poser de la laine de roche type ROULROCK 200mm épaisseur et là vient un autre problème on me propose du ROULROCK Kraft perforé 200mm ou du ROULROCK Kraft 200mm....
Sauf erreur de ma part, il n'est pas possible d'utiliser du ROULROCK Kraft perforé 200mm en deuxième couche juste avant le placo?? Cet article serait plus approprié pour la première couche? Cela évite d'entailler au cutter le kraft?
Merci pour vos observations / remarques / conseils.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 10000 message Essonne
<La fiche technique de mon film sous toiture ne montre pas de contre indication à poser l'isolant directement contre le film sous toiture (donc pas de lame d'air).>
Donc il doit être de type HPV
La famille Roulrock n'est pas prévu pour les combles aménagés (pose en inclinée)
elle est prévue pour être mise à plat dans des combles perdus
pour les combles aménagés :
Deltarock, Rockplus, Rockcomble,ou Rockmur
Pour le pare vapeur, prévoir une membrane indépendante.
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Merci pour votre réponse, je vais donc m'orienter vers les gammes Rockwool que vous avez cité.
Je viens de consulter le site du fabricant et effectivement on ne m'avait pas proposer le bon produit... Moyen, pour des revendeurs professionnel du bâtiment....
Par contre je viens de regarder le film sous toiture qui a été posé et il s'agit d'un ONDUTISS HDV R2. Dois je comprendre qu'il n'est pas HPV mais HDV et donc que je ne peux pas y poser mon isolant directement contre?
De mmémoire je n'avais pas vu de contre indication dans la fiche produit (c'était il y a un moment).
https://fr.onduline.com/fr/professionnels/outils/installatio[...]-ondutiss-air-hdv-r2/r3
non c'est bon, l'isolant peut toucher la sous face de l'écran
Revendeurs : on trouve de tout, il y a bien sur des bons, et d'autres qui sont
prêt à vendre n'importe quel produit pour vider leurs stocks par exemple.....
Cdt
Cdt
Merci pour ton retour, ça confirme bien ce que j'avais vu l'autre fois concernant le film sous toiture.
Vaut mieux 2 avis que 1 seul.
Merci pour ton aide.
A bientôt
bon courage pour la suite des travaux
Cdt
