Problème de pression eau chaude douche
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 165 fois
J'ai un souci avec la pression de mon eau chaude au niveau de la douche.
En effet, quand je tourne le robinet pour obtenir l'eau chaude, rien ne sort et au bout d'un moment, elle gicle d'un seul coup avec une forte pression. De ce fait, je ne peux utiliser que l'eau froide, sous peine de me brûler.
Je n'ai aucun souci avec les autres robinets de la maison, seulement la douche.
Avez-vous une idée de ce qui pourrait causer ce problème ?
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 500 message Rhone
Salut
Essaye tout d'abord de déposer ton robinet tu trouvera des filtres(genre de joint avec micro grille)
Nettoies les pour voir.
cyrillyon a écrit:Salut
Merci pour ta réponse.
J'ai tenté de faire le nécessaire pour décrassage des filtres et malheureusement, cela n'a pas fonctionné.
Je vais donc continuer à prendre des douches froides en attendant de trouver la solution
C'est un mélangeur? C'est a dire un robinet pour l'eau froide et un robinet pour l'eau chaude. Si c'est le cas,la tête eau chaude est usée. Donc soit remplacement de la tête,soit remplacement du robinet pour un mitigeur.
De : Finistére (29)
Bonjour, je suis de retour après quelques jours. Durant ce laps de temps, j'ai tenté d'enlever à nouveau l'installation pour la nettoyer plus en profondeur : pas de changement.
foues a écrit:Bonsoir
Oui, c'est un mélangeur. En y pensant bien, j'avais déjà perçu quelques signes de faiblesse côté eau chaude, mais je n'y avais pas fait attention. Maintenant, c'est encore plus flagrant. Je vais essayer le remplacement de la tête et je reviendrai pour donner des nouvelles
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 16h46
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
