Bardage claire voie vertical
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 835 fois
9
Photographe Env. 60 message Finistere
Je souhaite poser un bardage claire voie verticale en douglas.
Vue 3D : vue arrière
Mon menuisier me parle d'un double tasseautage :
- Pose de tasseaux verticaux espacés de 60cm
- Pose d'un pare-pluie + grille anti rongeur
- Pose des tasseaux horizontaux espacés de 60 cm
- En fin pose des tasseaux de douglas espacés de 1 cm à la verticale
Dans mon esprit je pensais qu'un simple tasseautage serait suffisant :
- Pose d'un pare-pluie   (grille anti-rongeur ??? vue que pose claire voie verticale)
- Pose des tasseaux de douglas espacés de 1 cm à la verticale
Avez vous des conseils ou avis éclairés sur le sujet ?
Merci à tous
Va dans la section devis bardage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Votre menuisier a raison. Le double tasseautage va permettre l'écoulement de l'eau qui va passer derrière le bardage, ainsi qu'une meilleure ventilation.
Il faut également éviter si possible que l'eau stagne contre le bardage, donc biseauter tous les tasseaux horizontaux de 15° minimum afin que l'eau s'écoule derrière et ne stagne pas contre la lame de bardage.
Il faudra éviter le parepluie avec des inscriptions dessus, et peindre en noir (ou mettre un morceau de pare-pluie) sur les tasseaux horizontaux à l'endroit où ils seront visibles.
Merci pour la réponse Woofy
Et le parepluie pourquoi le mettre entre le 1er tasseautage et le 2ième ?
Pourquoi ne pas le mettre directement juste derrière le bardage final ? ainsi on ne voit pas le tasseautage ?
(sachant que c'est un bardage uniquement décoratif)
Le bardage est toujours décoratif, c'est le pare-pluie qui assure la protection du mur.
Le bois vis. Il va respirer, gonfler et se rétracter au fur et à mesure des saisons, son taux d'humidité va varier suivant s'il pleut, s'il fait chaud, si le soleil tape dessus directement ou non, s'il est protégé ou non.
Il faut le laisser évoluer de la manière la plus homogène possible, notamment pour éviter qu'il ne se fissure. Et pour ça, il faut éviter que de l'eau stagne sur le bardage, ou derrière.
Le parepluie est sensible et ne doit pas être déchiré. Je l'aurais mis au plus près du mur, derrière le 1er tasseautage, mais ça dépend peut-être de la façon dont votre mur est fait.
En tout cas vous ne pouvez pas n'avoir qu'un tasseautage horizontal, il conserverait l'eau contre les lames.
Dans mon esprit, mais je me trompe surement, soit on met le pare-pluie proche du mur pour protéger le mur (aucun intérêt pour mon mur déjà crépi)
soit il est mis pour protéger le tasseautage et là du coup pourquoi le mettre entre les 2 tasseautages...
Compliqué
Le tasseautage n'a pas besoin d'être protégé, tant qu'il sèche. Il n'est pas très large et même s'il bouge on s'en fiche ça n'est qu'esthétique.
Les lames de bardage on aimerait bien qu'elles ne bougent pas. En réalité elles vont griser, notamment les parties exposées à la pluie. C'est pour ça que toutes les parties en bas protégées par l'avant-toit seront plus abimées sur le bas que sur le haut (il y a également le fait que l'eau va rebondir sur les parties en dur de la terrasse, béton et autre, et éclabousser le bas des bardages en le salissant avec la poussière soulevée du sol).
Le bardage de l'étage va griser de manière beaucoup plus uniforme car il n'est pas protégé, même si le bas va être un peu plus sale en raison des éclaboussures.
Mais ça n'est qu'esthétique. Si c'est bien posé, les lames ne se fendront pas. Les tasseaux, honnêtement, on s'en fiche un peu plus, tant que structurellement ils tiennent.
En plus, s'il y a déjà du crépi, je ne sais pas trop quel est l'intérêt du pare-pluie, hormis pour l'effet "noir" derrière le bardage. Mais pas pour un effet de protection (ou de surprotection alors).
En fait le pare-pluie noir à la base était là pour créer une masse noire derrière le bardage mais comme je ne veux pas de l'effet quadrillage avec les liteaux horizontaux se pose la question de mettre ce pare-pluie totalement devant les 2 rangées de liteaux ?
Réponse à priori le DTU oblige un double liteaunage et le pare-pluie doit être posé sans contact avec le bardage final. Voilà pour ceux qui se pose la question
Bonjour, je me permet de relancer le sujet étant dans la même situation que toi. Réalisation d'un bardage claire voie purement décoration sur une façade déjà enduit.
Je me pose également la question pour la réalisation de cette masse noire derrière mon bardage.
Comment as tu procédé pour la pose de ton bardage ?
D'avance merci pour ta réponse.
Pas encore fait du coup... pas de solution idéale, je vais peut être partir sur du faux claire voie...
Ok, pour ma part le bardage est déjà commandé et j'attaque la pose d'ici la fin du mois.
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Tu peints en noir le mur ainsi que les 2 nappes de liteaux.
Full black garanti!
C'est l'option à laquelle je pensais niveau budget c'est bien plus intéressant !
Lichar44 a écrit:Bonjour,
Full black garanti!
N'oublie pas de souffler les perçages des ancrages et de bien nettoyer l'enduit (peint en noir), ce sera très simple si tu le fais au fur et à mesure, mais galère si tu te rends compte qu'il y a de la poussière partout une fois le bardage installé
Membre ultra utile Env. 6000 message Haut Rhin
Hello !
Vous avez acheté où vos bardage en claire voie ?
Revendeur ? Scierie ?
Je commence à creuser la piste pour le faire moi également.
Bonjour, je l'ai acheté chez un revendeur près de chez moi.
[...]Scierie ?
On ne peut plus depuis l’embargo de 2011!
Hohoho.
ikaly a écrit:Réponse à priori le DTU oblige un double liteaunage et le pare-pluie doit être posé sans contact avec le bardage final. Voilà pour ceux qui se pose la question
pare-pluie SAUF si murs maçonnés.
Cdlt.
Env. 10 message Vendee
je voudrais réaliser mon bardage claire voie vertical, comme  géré vous la pose du claire voie vertical avec les menuiseries? vous définissez la dimension du tasseaux et celle du jour entre par rapport la longueur entre fenetres?
[color=#e4e6eb]merci [/color]
Dept : Vendee
giovendee85 a écrit:je voudrais réaliser mon bardage claire voie vertical, comme  géré vous la pose du claire voie vertical avec les menuiseries? vous définissez la dimension du tasseaux et celle du jour entre par rapport la longueur entre fenetres?
Définir la dimensions du carrelet, c'est s'exposer à un prix exhorbitant puisque tu vas sortir des standards (par exemple 40x40).
Définir le jour entre chaque carrelet tu peux, mais ça va rester très théorique, car il y aura les tolérances de fab des carrelets, la tolérance de pose, donc tu vas bouffer des millimètres... pour au final arriver à la solution suivante :
tu démarres propre sur le côté de ta menuiserie (en fonction de la finition choisie), puis tu déroules.
Arrivé à environ 1.00m/1.50m de la cote bloquée suivante tu ajoutes / enlève 1/2mm par jour.
Env. 70 message Vienne
Et au total, il faut compte combien du m² posé ?
Dept : Vienne
Env. 500 message St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Salut. Je dois mettre un bardage claire voie en composite (weo 35 de chez fiberdeck) verticalement il faut un double tasseautage et horizontalement un simple. (Pour que l'eau ne stagne pas... Mais c'est un faux claire voie, les lames sont "pleines" sachant que j'ai un debord de toiture de 70 cm (pose verticale) je n'aurai jamais d'eau derriere le bardage... Puis je me passer du double tasseautage ?
rugby man qui a construit sa première maison chez les pingouins sur http://stelmaweb.free.fr
puis une 2e sous les tropiques en Guadeloupe ! (Maison et piscine) sur
http://lesgwadalandais.over-[...]nstruction/
De : St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
De mon côté je vais finalement partir comme toi sur un bardage composite mais de chez Neowood Neo XL, j'ai comparé avec le weo35, je préfère les bords anguleux du Neo.
Sinon pour revenir au sujet de fond simple ou double liteaunage... sans la poste en double ta garantie saute. Ce n'est pas tant l'eau mais aussi l'aération. Donc comme toi je vais peut être mettre certaine partie en simple mais avec des liteaux posés en quinconce.
Des nouvelles de vos projets ? photos, tarifs TTC...
Je pense attaquer l'année prochaine...
Dept : Vienne
Env. 20 message Isere
Je relance le sujet. Est-ce vous auriez des photos du rendu à partager, ce serait vraiment utile je pense ? Merci !
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 17h25
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
9
