Mode de secours et séchage dalle Atlantic extensa duo ai
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 181 fois
Env. 40 message Kembs (68)
Dans un projet de construction de maison j'ai une pompe a chaleur Atlantic, le crépis n'étant pas encore effectué le groupe extérieur ne peut pas être installé.
 Le constructeur me propose de faire une dalle pour le poser au sol. De son coté  le chauffagiste a mis en route la pompe a chaleur en mode de secours pour pouvoir commencer à sécher la dalle.
Mais problème, je ne retrouve pas le taux de consigne de 25° qui apparaît sur la PAC à mon collecteur. En entrée de circuit il ne dépassent jamais les 20 et en retour quand il arrive à 18 la résistance de la pompe a chaleur se coupe. Quelqu'un à une idée de la raison ?
Je me pose également une autre le groupe de secours est normalement de 6kw/h par contre sur mon compteur il ne dépassé jamais les 3200 kw/h. Il est configuré sur 6kw/h par contre. Est ce normal ?
De : Kembs (68)
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, ton groupe de secours est de 6KW , pas 6Kw/h. le premier est une puissance, l'autre est une consommation.
pour les 25° je pense que c'est normal. 25° est la température de départ de la PAC. forcément après il y a des déperditions et c'est pour ça que le retour est à 18°. c'est normal que la résistance se coupe. elle régule. si elle chauffe en permanence ça va monter beaucoup plus.
ne t'inquiète pas. le but pour l'instant est que ton plancher sèche, il me semble que c'est suffisant pour qu'il sèche.
après quand tu auras le module extérieur ce sera différent.
De : Pontchateau (44)
Bonjour et merci pour votre réponse c'est rassurant.
Bonne journée
De : Kembs (68)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 16h15
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
