Revetement carrelage sur terrasse béton brut
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 305 fois
Env. 30 message Nord
Il y a un an, j'ai réalisé par un professionnel une dalle béton pour ma terrasse.
Elle est en béton brut, et est bien réalisé. Elle a été réalisé en deux fois (avec un joint au milieu donc), et avec un écoulement pour les eaux de pluie, et elle est bien plate.
Ma question est simple : est-ce que je peux mettre un carrelage dessus sans réaliser de réagréage ou de chape ?
J'ai fait quelques devis, et leurs avis divergent... Certains sont pour, d'autres contre.
Un m'a même dit qu'en posant un carrelage d'épaisseur < 1cm, cela serait la catastrophe dans 2 ans voir moins.
Quel est votre avis ?
Merci d'avance pour votre aide,
Membre utile Env. 800 message Haute Garonne
Je constate que personne ne répond.
Je ne sais pas si j'ai la réponse la plus exacte. Les autres rectifieront. J'ai fait refaire ma terrasse avec du béton. Comme toi, elle est bien plate avec un drain autour récupérant les eaux de pluie. J'ai carrelé directement sur le béton et fait un ragréage sur les marches d'escalier qui n'avaient pas été travaillées. Avant ragréage, je ne pouvais pas poser bien à plat les carreaux.
Il y a 6 mois que j'ai réalisé le carrelage. Rien ne semble bouger pour l'instant:
Membre utile Env. 600 message Rhone
Citation: J'ai fait quelques devis, et leurs avis divergent... Certains sont pour, d'autres contre.
Le même (quelle que soit l'epaisseur).
Natte drainante plus que conseillée.
Env. 200 message Lille Tournai (59)
Pour ma part, je déconseille de poser du carrelage coller sur une fondation étanche.... en cas d'infiltration par les joints, puis de gel.
Architecte Paysagiste
De : Lille Tournai (59)
Finalement, à vous lire, je me dis qu'une pose sur plot serait peut-être moins galère... ?
J'ai trouvé les carrelages que je vais mettre, ce sont des dalles de 60x60x2cm d'épaisseur.
Bon choix.
Pose pas trop difficile (faut être soigneux), chouette rendu, entretien sans problème.
Juste peut-être un point où il faudrait faire attention (je l'ai appris trop tard pour ma part) les plots peuvent garder l'eau et favoriserait la ponte des moustiques: il faudrait, pour bien faire, mettre un coup de perceuse pour remédier à cet éventuel inconvénient.
Citation: Une dalle n'est pas étanche et, de toute manière, l'eau ne doit JAMAIS  s'infiltrer. Si cela arrive, non seulement les carreaux vont exploser à cause du gel, mais une dalle poreuse également !
Ce n'est pas un peu contradictoire?
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 18h35
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
