Evacuation de douche, elle déborde ! Que faire?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 293 fois
Env. 20 message Doubs
J'ai acheté un appartement récemment, et apparemment l'ancien proprio a fait quelques travaux à l'arrache avant de partir.
Désolé pour le sens des photos, j'ai fais comme j'ai pu !
Du coup est il possible de faire en sorte que ma douche s'évacue mieux a moindre frais, si oui comment ? Sachant que je suis loin d'être un plombier expert...
Ou a votre avis je devrai faire venir un plombier?
Car ma douche déborde sans arrêt, a tel point que ça a fait des ravages chez mon voisins du dessous !
Cordialement,
Aurakl
Dept : Doubs
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour.
Oh mon dieu!
Bon après tout est question de budget, mais là moi je pète tout et je refait toute la salle de Bain.
De : Pontchateau (44)
Je vais essayer d'enlever ce tuyau souple, et mettre que des tuyau pvc on verra bien...
Dept : Doubs
Membre ultra utile Env. 3000 message Haute Garonne
Vu le montage votre assurance ne va pas vous suivre longtemps pour réparer les ravages chez le voisin du dessous !
Il est mignon Monsieur Pignon
Merci de votre réponse mais je cherche des solutions plutôt que des messages moralisateur... Je suis assez rongé et démunis comme ça !
Dept : Doubs
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Votre évacuation de cabine de douche semble plus basse que la connexion PVC murale. C'est normal que ça evacue mal.
N'avez vous pas en projet de changer cette cabine qui semble avoir très mal vieillie ? Si non il faudra la surélever : essayer de jouer avec les reglages des pieds ou mettez des cales PVC. Ensuite remplacer le tuyau souple par un tube PVC rigide.
Aurakl a écrit:Bonjour,
De : Rennes (35)
Une réponse sympathique ! Merci.
Effectivement j'ai l'intention de changer cette cabine de douche, et même de refaire cette salle de bain.
Malheureusement un ravalement de façade tombe cette année (plus de 8500€ !) donc difficile d'envisager d'autres travaux.
Mon idée était du coup de rafistoler pour tout refaire l'année prochaine ou au pire dans deux ans.
Les pieds ne se suréleve pas assez ! J'avais l'idée de trouver des cales. Mais où ? Est il possible de trouver des cales plates de 5-10cm, bricodepot?... Pour l'évacuation en pvc rigide c'est fait.
Dept : Doubs
Peut être que la photo est trompeuse et la sortie du syphon est plus haute que le raccord mural. Ça donne quoi désormais avec un tube PVC a la place du souple ?
Si c'est toujours problèmatique acheter des planelles en parpaing, ça fait 5cm d'épaisseur ce sera suffisant. Vous pourrez habiller le vide sous la cabine en mdf ou autre.
Bon bricolage
Aurakl a écrit:Une réponse sympathique ! Merci.
De : Rennes (35)
Salut,
Du coup j'ai mis des planelles en béton de 5cm. Effectivement ça suffisait.
J'ai quand même mis quelques flexible parce que du coup c'était galère de tout goupiller (bonde, les tuyaux, la cabine de douche bien lourde malgré tout, et les planelles). Mais des flexible court et "rigide", ils restent droit et dur, pas comme le vieux tuyaux de merde flexible qui trainait par terre.
Ca a l'air de mieux fonctionner, en tout cas c'est pas pire. Et pour l'instant j'ai juste fait couler de l'eau. Ca dégueule pas.
A voir a l'usage... sur quelques semaines.
En tout cas, c'est une belle installation de roumain que j'ai fais, mais j'espère que ça durera au moins jusqu'a l'année prochaine (ou plus vite si possible) avant de changer ça !... Vivement !
En tout cas, merci pour la dépanne !
Dept : Doubs
Membre ultra utile Env. 20000 message La Verdière (83)
Juste en passant, vous aviez vu l'état de la "douche " avant d'acheter ??
De : La Verdière (83)
Du provisoire mais qui pourra durer un peu.
N'oubliez pas de bien nettoyer la bonde, ça s'encrasse vite ces trucs là.
De : Rennes (35)
Merci !
J'ai bien galère, mais ça fonctionne. Première douche de ma copine, ça s'evacue vraiment mieux !
Non je n'avais pas déplacé la douche et inspecté le bricolage d'évacuation derrière. Un tord sûrement.
Premier achat, je suis jeune, j'ai acheté et visité seul, et je n'y connais rien.
Mais c'est comme ça, on fait des erreurs, on rafistole, on répare, on refait à neuf petit à petit... Et surtout on apprend !
En tout cas merci à ceux qui m'ont aiguille, j'étais au fond du trou !
Les moralisateurs bien pensant qui n'ont jamais fais une seule erreur de leur vie, je vous souhaite bien du courage !
Dept : Doubs
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 22h10
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
