Couplage/raccordement phase/neutre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 171 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonsoir à tous !
Je fais appel à vos compétences pour m'aider à finaliser une installation de luminaire. Voilà ce qu'il en est :
J'ai dans une cloison un gros boitier de dérivation, auquel je souhaite raccorder un luminaire pourvu de 2 fils (phase et neutre, pas de terre). Jusque-là ça va
Dans ce boitier j'ai une tonne de fils, et des connecteurs de type Wago à 2 entrées.
Du coup j'ai acheté des connecteurs similaires mais à 3 entrées, pour pouvoir diviser un fil de phase et un fil de neutre.
Le problème c'est qu'il y a plusieurs phases et plusieurs neutres, et que je ne parviens pas à savoir quel fil de phase est couplé avec quel fil neutre, d'autant plus que certains sont raccordés à un interrupteur mural.
Avec un testeur de phase j'arrive à savoir quel fil de phase est alimenté, et isoler ceux raccordés à l'interrupteur, mais comment savoir quel neutre correspond ?
Si je me raccorde sur une phase active de façon permanente (j'ai placé un télérupteur sur mon luminaire), et que je prends un neutre "au hasard", y a-t'il un risque ?
Merci d'avance pour votre aide !
Dept : Pyrenees Atlantiques
Coupez tous les disjoncteurs, sauf celui du circuit eclairage (en espérant que vous n'ayez pas un bornier de neutre communs)
Testez au multimètre la présence de 230V entre phase et neutre (ou avec une lampe témoin)
Carminas
Dept : Cantal
Les fils raccordés au réseau d'éclairage sont ceux commandés par l'interrupteur, moi je souhaiterais me raccorder sur les autres, qui sont tous raccordés au disjoncteur de prises électriques RDC, du coup ça ne m'avance pas plus.
Vous coupez tous les disjoncteurs sauf celui des prises concernées
Carminas
Dept : Cantal
Oui, mais dans ce cas j'obtiens un signal à toutes les phases alimentées, mais comment savoir sur quel neutre raccorder le 2ème fil ?
Comme dit plus haute : testez au multimètre la présence de 230V entre phase et neutre (ou avec une lampe témoin)
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 13h27
