Branchement photos cellules portail
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 214 fois
Env. 10 message Herault
j'ai besoin d'aide c'est la première fois que j' installe un moteur de portail électrique je suis arrivé a tout faire sauf brancher les deux photo cellules
quelqu'un peut il m'aider voici le schéma du moteur de celui de la cellule
comment les brancher ?
sur la notice il est écrit pour choisir le travail de la photo cellule en NC ou NO
lorsque l'affichage numérique indique pd vous pouvez choisir le travail de la cellule photoélectrique en NO ou NC la valeur 00 signifie travailler en NO la valeur 1 signifie travaille en NC lequel dois je choisir?
bonne journée
Jean Christophe
Dept : Herault
J'arrive pas bien à lire sur la 1ère photo...
Dans tous les cas, il te faut amener l'alimentation 24V sur le connecteur de la carte de ta cellule de détection. Et pareil pour le signal, les connecteurs sont bien repérés.
Ensuite, selon le principe de détection cellule, il te faudra programmer en NC ou NO.
NC : contact normalement fermé
NO : contact normalement ouvert
Si tu ne sais pas, peu d'importance et pas de risque de détérioration : tu branches et tu verra vite si ça marche ou pas !... si le portail s'ouvre et ne veut pas se refermer, essaye l'autre programmation.
Il faudra aussi régler l'alignement des cellules entre-elles. Si elles sont correctement alignées, en passant ta main devant une cellule, tu dois entendre un petit clac dans la cellule mère, c'est un relais qui colle. Si tu n'entends rien, c'est que le défaut est permanent donc que les cellules ne sont pas alignées, ou en défaut, ou mal raccordées...
JC
merci de me répondre si vite pourriez vous me faire un schéma et me dire a quel numéro je doit brancher les fils merci
Dept : Herault
Mais le schémas, tu l'a sur la photo 1 en ce qui concerne l'automatisme de portail, et sur la photo 2 pour les cellules !
oui mais je ne sais pas sur quelle numeros des bornes brancher les fils des détecteurs merci
Dept : Herault
-sur ton automatisme : (la photo est illisible)
les 2 bornes du haut, c'est l'alimentation : la sortie +/- 24V
les 2 bornes du bas : c'est l'entrée du signal de tes cellules.
- Sur le bornier cellule :
borne "power -" : c'est le - 24V
borne "power +" : c'est le + 24V
2 bornes "switch signal output" : c'est la sortie de la détection
Donc tu branches les 2 bornes du bas de ton automatisme aux 2 bornes "switch signal output" de ta cellule.
et ensuite, c'est pile ou face : NC ou NO !
tu reprends mon 1er post.
Bonsoir super merci
bonne soirée
jc
Dept : Herault
je souhaite une confirmation
pouvez vous me dire ou je doit brancher les photos cellules de mon portail
par avance merci
bonne soiree
jc
lien du moteur de portail https://fr.aliexpress.com/item/32864473686.html?spm=a2g0s.90[...]2311.0.0.5b686c3738EDAW
Dept : Herault
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 14h19
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
