Surélévation en parpaing au lieu de bois ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 251 fois
Env. 100 message Val D Oise
Je pensais la conception de ma surélévation en ossature bois bouclée, mais le charpentier sélectionné ne nous fera finalement pas les travaux. Je suis reparti "à la pêche aux artisans", mais dans ma région, il ya plus de demandes que d'offres, ce qui risque de retarder beaucoup le projet.
On se pose donc la question de changer de mode de construction et de laisser tomber l'ossature bois pour de la maconnerie. Le parpaing, on sait faire nous même et on n'est plus dépendants des artisans.
J'ai refait mes calculs de descente de charge: pour un mur avec l'étage et le pignon en parpaing, je suis à 1300daN/ml au lieu des 300daN/ml en bois.
J'arrive à une contrainte sur les fondations (semelle filante de 50cm) de 185kPa (au lieu de 170 kPa) avec un mur en ossature.
Est ce que les ordres de grandeur sont bons ?
Si on considère un sol qui admet une contrainte de 200kPa, je pense que c'est bon....
Et autre question: la surélévation est partielle, et le 4em mur ne repose pas sur un mur de rdc, mais sur une poutre en bois. Je pense donc garder ce dernier mur en ossature et le boulonner pour qu'il participe tout de même à la stabilité de la structure. Bonne idée ?
Merci d'avance pour votre lecture et vos réponses.
Dept : Val D Oise
Je suis en zone sismique modéré sur
la région nantaise, j'ai fais :
- étude de sol - fondations
- étude de structure
- constat d'huissier car mitoyenneté
Dès que tu as un soucis sur le chantier (percement poutre, trémie à modifiée...) Un mail et il t'envoie la réponse de ce que tu peux faire.
J'a effectué une étude de sol. Et j'ai fait plein de demande de devis pour cette descente de charge....peu de succès !
Dept : Val D Oise
Je n'arrive pas à trouver de bureau d'étude structure: il ya ceux qui ne travaillent pas avec les particuliers, ceux pour qui le projet est trop petit, les BE bois qui ne veulent pas faire le calcul pour un étage en parpaing et les BE béton qui ne veulent pas faire le calcul pour un etage bois !
Si vous avez des idées ou des coordonnées de BE, je suis preneuse
Dept : Val D Oise
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 08h23
