Env. 50 message Yvelines
J’ai voulu changer mon robinet de douche thermostatique... au final j’ai du remonter l’ancien... il me faut changer les raccords excentrés puisque ceux du nouveau robinet sont plus long. Jusque là pas de problème. J’ai pu démonter le premier raccord, le deuxième raccord est plus difficile à desserrer... Et le pire le PER n’est pas scellé derrière le carrelage. Je peux passer une clé de 13 mais c’est l.ensemble raccord + PER qui bouge. C’est comme si le PER avait été scellé au MAP... Du coup je crains de le casser!!!
Avez-vous des tuyaux/idées?
Merci par avance.
En gardant les exentriques et les rosaces de l'ancien ca devait être bon non?
Sinon c'est un peut la loterie,ca peut tourner un petit peu et ce devisser ou plier le PER. Il y a quoi derrière,c'est une cloison ou un doublage?
De : Finistére (29)
Merci pour ces conseils. J'ai essayé les excentriques et les rosaces de l'ancien mais c'est trop court. Ce n'est malheureusement pas une cloison mais un doublage. Je vais essayer le wd40 et d'agrandir le trou dans le carrelage.pour essayer d'attraper le PER avec une pince.
L'excentrique doit dépasser de la cloison de 36 mm
Est-ce qu'il existe des rallonges à visser pour les excentriques?
Pas d'avis d'expert? A votre avis existe-t-il des rallonges à visser sur l'ancien excentrique?
Il est possible de trouver un mamelon ou une rallonge M/F 20/27 chromé,mais il faudra mettre l'ancienne rosace avant ce qui empêchera de mettre une clé sur l'exentrique pour le bloquer au serrage. Donc finalement pas beaucoup mieux que de remplacer les exentriques.
De : Finistére (29)
Merci pour ces précisions, je vais agrandir le trou dans le carrelage et fabriquer un outil pour maintenir le PER..
Retour d'experience, j'ai agrandi le trou du carrelage modifié une clé pour maintenir le PER. Puis je l'ai à nouveau scellé avec de la colle à sceller des gonds. Merci pour les conseils apportés!!!
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
