Abattre cloison placo plâtre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 219 fois
Env. 100 message Cote D'or
Bonjour a tous..
Actuellement dans ma maison je n'ais qu'une salle a manger avec cuisine ouverte. J'aimerais agrandir cet espace en supprimant une chambre comme.cela.je pourrais récupérer les 10m2 pour faire le coin salon. Il le faut tout d'abord abattre la cloison de séparation en placo plâtre et par la même occasion démonter et déplacer les 2 prises et interrupteurs. Comment je peux faire pour déplacer les prises.
Merci de vos retours
Dept : Cote D'or
Tout dépend d'où elles viennent ou elles doivent allées.
De : Finistére (29)
Bonjour avez vous un vide sanitaire ?
Bonjour oui j'ai un vide sanitaire...
Dept : Cote D'or
Bonjour, dans ce cas le plus simple et de percer la dalle au niveau où arrivent ces gaines, pour les envoyer sous la maison, et de fixer des boîtes de dérivation sous la dalle, bien sûr il faut adapter cette pratique à la situation réelle, hauteur du vide sanitaire ? risque de le voir un jour inondé ? etc. et bien contrôler de ne pas être sur une poutrelle
Tout mon courant passe par le plafond.. je ne vais pas tout modifier pour déplacer deux prises sa va me coûter une fortune et au niveau des normes pas sur que je soit dans les clous..
Dept : Cote D'or
Difficile avec si peu d'infos.
Tu dis que tout vient par le plafond,c'est un faut plafond,un plancher béton ou tu es directement sous les combles?
Les prises que tu veux deplacer sont les dernieres de la ligne ou il y a un départ vers une autre?
Un petit schemas de l'installation et de ce que tu veux faire peut aussi aider Wink
De : Finistére (29)
Dans mon vide sanitaire il n'y a rien en dehors des évacuations d'eau. Je ne pense que les fils passent par la dalle donc j'en déduis que tout passe par les combles... Je suis pas électricien ne n'y connais pas grand chose
Dept : Cote D'or
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 00h45
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
