Construire une maison à côté d'un ruisseau, vos conseils
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 319 fois
Env. 10 message Gard
On est sur le point d'acheter un terrain pour construire notre maison, der le terrain ya un ruisseau qui coule bien quand il pleut et presque sec l'été, j'ai entendu que habitez à côté d'un ruisseau et porte malheur !!! Et d'autres qui disent au contraire ça apporte de l'énergie !!! Je suis complètement perdue, pour la construction on aimerait un plein pied, vos conseils, le ruisseau et derrière le terrain, merci à vous.
Mamaison1718 a écrit:Bonjour
Je pense que tous ceux qui vous disent que c'est bien ou que c'est mal sont ceux qui pensent que les chats noirs portent malheur, que passer sous une échelle porte malheur et que c'est 7 ans de misère pour un miroir cassé.
A votre place je me demanderai plutôt s'il y a des contraintes spécifiques (notamment techniques) dues au fait d'habiter près d"un ruisseau, et les risques éventuels (inondations) ?
Alors déjà, il ne faut pas être superstitieux (ça porte malheur Wink ).
Donc ni malheur, ni énergie (m'enfin si, mais pas comme vous pensez).
Mais ça peut apporter des contraintes, dont il faut tenir compte.
Il peut grossir et déborder un jour, il ne faudra pas que ça cause de dégâts, ni au bâti, ni au biens à l'intérieur.
Il ne faut pas non plus que les constructions aggravent les risques en cas de crue.
Vous pouvez peut-être profiter des avantages d'avoir de l'eau : arrosage, pièce d'eau au jardin, petite production hydroélectrique (même si ce n'est que 400 watt, c'est 10kWh par jour de chauffage gratuit tout l'hiver, sans onduleur ni rien de compliqué dynamo-->résistance).
Et d'un point de vue ressenti, si c'est pour vivre avec l'angoisse permanente parce que vous êtes persuadés que ça vous est néfaste, il faut laisser tomber tout de suite.
À l'inverse, ça peut être un plus qui vous plaît, parce que c'est sympa un ruisseau.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Membre utile Env. 900 message Gers
Je me renseignerais sur le site georisques pour connaitre très clairement les risques inondations dans votre coin. Il y a ruisseau ET ruisseau si je puis m'exprimer ainsi, tout dépend comment et ou il se déverse. Certains filets d'eau se transforment parfois en véritables torrents en quelques heures selon leur configuration. Certains ruisseaux restent des ruisseaux peu importe la pluviométrie. J'ai habité 12 ans derrière un ruisseau sans jamais aucun souci car il se déversait une centaine de mètres plus loin dans une immense rivière avec courants.
Dept : Gers
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
+1 avec les commentaires précédents.
 En attendant de trouver un terrain et de construire dans le Var, j’y ai habité provisoirement en location, dans une maison toute neuve livrée juste avant notre entrée.
A 22 m de la maison, un cours d’eau était à sec pratiquement toute l’année.
Un mois plus tard, le garage a été inondé (h :20 cm) , et il restait encore une marche avant d’atteindre le plancher habitable. Cela s’est fait par ruissellement venant en amont des ruelles. Le cours d’eau transformé en un large torrent avait atteint également le pied de la maison par l’aval du terrain, (avant la décrue, ouf !).
Le PPRI n’était pas encore établi. C’est chose faite.
Pour mon choix de terrain dans cette région, je peux vous assurer que j’ai écarté au mieux déjà les risques prévisibles.
 C’était juste un exemple, autant la topographie chez vous n’est pas favorable à ce genre de dénouement catastrophique. Et comme le souligne Manu-d.en-haut cela peut même être positif.
Pour le reste porter malheur ou apporter de l’énergie: !! L’énergie hydraulique, oui
Cdlt
Merci pour vos réponses et vous avez raison,j'aurais du poser autre question technique que des questions banale que j'y crois pas, bref,
Vous avez des idées sur le ballon de rétention qu'on peut mettre à la place du bassin de rétention qui est imposé par la mairie !!!
La hauteur du vide sanitaire conseillé si on veut un plein pied et merciiii
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 21h57
Tout savoir sur la MAP
