Comment limiter la puissance d'un tableau divisionnaire et le rendre independant ? Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 212 fois
j'ai une maison 5 chambre ( 3 normal et 2 grande ) je souhaiterai rendre ses chambres indépendante avec 1 tableau divisionnaire dans chaque chambre, limiter la puissance maximum que peuvent consommer ses chambres et que ce soit leur tableau divisionnaire qui disjoncteur si dépassement de la puissance plutôt que le général afin d'éviter le dérangement
je précise que je suis en 36kva tri 60A
je ne sais pas si mon raisonnement est bon mais dans le tableau général je souhaiterai procéder comme ceci:
phase 1 : - disj 2P 40A  ==> cable de liaison 16² vers tableau divisionnaire chb 1 ==> arriver sur disj 2P 32A (afin  de limiter à 7360w ça consommation et que ça disjoncteur dans ça chambre et non                                                dans le tableau général) puis alimentation de l'inter diff etc...
               - disj 2P 40A  ==> cable de liaison 16² vers tableau divisionnaire chb 2 ==> arriver sur disj 2P 32A  puis  alimentation de l'inter diff etc...
phase 2 :- disj 2P 50A  ==> cable de liaison 16² vers tableau divisionnaire chb 4 ==> arriver sur disj 2P 40A  puis  alimentation de l'inter diff etc...
              - disj 2P 25A  ==> cable de liaison 16² vers tableau 1er ranger tableau divisionnaire chb 3 ==> arriver    sur disj 2P 20A  puis alimentation de l'inter diff etc...
phase 3 : - disj 2P 50A  ==> cable de liaison 16² vers tableau divisionnaire chb 5 ==> arriver sur disj 2P 40A        puis alimentation de l'inter diff etc...
                - disj 2P 25A  ==> cable de liaison 16² vers tableau 2eme ranger tableau divisionnaire chb 3 ==>          arriver sur disj 2P 20A  puis alimentation de l'inter diff etc...
                 - inter diff 63A type A partie commune
Voici un schéma ci-dessous simplifié pour vous aider à comprendre
En cas de court-circuit, vous n'avez aucune certitude que ce n'est pas le disjoncteur de départ qui saute.
Mettre plutôt un interrupteur sectionneur
16² me semble surdimensionné, mais qui peut le plus peut le moins
Carminas
Dept : Cantal
Inter-sectionneur en amont de chaque tableau divisionnaire dans le tableau general ?
Oui en effet c’est vrai que je pourrai mettre du 10mm2 j’ai 10m de longueur maximum du general au divisionnaire
Citation: Inter-sectionneur en amont de chaque tableau divisionnaire dans le tableau general ?
Oui afin de pouvoir isoler les logements manuellement
Citation: Oui en effet c’est vrai que je pourrai mettre du 10mm2 j’ai 10m de longueur maximum du general au divisionnaire
Et même 6² pourrait suffire si disj 32A
Carminas
Dept : Cantal
A noter que quoi que vous fassiez, vous avez toujours le risque que le DB 60A saute en cas de court-circuit ou en cas de surcharge d'une des phases.
Carminas
Dept : Cantal
C'est pour ça que je voulais limiter la puissance de chaque tableau divisionnaire afin de reduire au maximum au moin les risques de surcharges d'une des phases
En tout cas merci pour vos réponse et réactivité incroyable
Il est vrai qu'avec 2 disj 32A par phase ou 40A + 20A ce risque est éliminé.
Reste le court-circuit, événement violent sur une installation, où toutes les protections vont réagir au plus vite. Heureusement c'est rare.
Pour les défaut différentiels, il faut que votre DB soit sélectif (type S).
J'espère que c'est le cas.
Carminas
Dept : Cantal
Par contre en regardant mieux vos schémas, je vois que sur le 3ème tableau divisionnaire, il a 2 alimentations.
Dangereux et interdit (en tout cas pas fait comme cela)
Pourquoi ne pas faire comme les autres ?
Carminas
Dept : Cantal
Autre remarque
Pourquoi autant d'horloge pour gérer les HC ?
Cela va vous couter une petite fortune
Vous n'avez pas moyen de passer un 2x1,5² pour l'asservissement HC vers chaque tableau.
Voir exemple joint, ici avec le contact EDF, mais si vous n'y avez pas accès, une seule horloge placée dans le tableau principal suffira.
Dans votre cas, s'il y a 6 chauffe-eau, il faudra 2 contacteurs tri avec le circuit de commande en parallèle
Carminas
Dept : Cantal
Oui le DB est bien de type S
Pour le 3eme tableau divisionnaire en effet je prévoyais 2 alimentations différente ( je ne savais pas que c'était interdit)
Je voulais séparer les ranger pour équilibrer au mieu chaque phase , car si j'alimente 2 petits logement avec une phase (32A par logement) ça passe mais j'ai peur que si j'alimente le plus grand logement (40A) plus le dernier petit logement (32A) sur cette même phase je dépasse souvent
C'est pour cela que j'ai penser à alimenter un plus grand logement avec un 1/2 petit logement
Comment pourrais-je faire ?
Il y a 5 chauffe-eau , en effet je n'avais pas penser à placer une seul horloge dans le tableau général ou 2 ct tri , les contacteur tri semble être la meilleur solution car ça évitera les marches forcer qui pourrait surcharger une phase
Merci pour vos renseignements
Si vous avez 4 logement moyen/petit et 1 grand
pour pas les moyen/petit en 32A et le grand en 40A avec les parties communes ?
Sinon la solution si vous voulez alimenter le tableau 3 avec 2 phases, la solution est de mettre un interrupteur sectionneur tri au départ (2 phases + neutre) et un disjoncteur 25A tri à l'arrivée, puis ensuite d'alimenter chaque rangée avec une phase.
Carminas
Dept : Cantal
A super je vais procéder comme ceci alors car j'ai 3 petit (en 32A) , 1 moyen (en 40A) et un autre un petit peu plus grand plus gourmand (en 40A)
Et donc un compteur energie en tri (2 phase + neutre ) ? Ou un compteur mono pour chaque ranger ?
Comme vous voulez en fonction du prix et de vos besoins
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 14h21
