Gros trou plafond béton
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 310 fois
Env. 10 message Val D Oise
Je me permets de vous contacter car j'ai besoin d'un coup de main.
Je suis en train de rénover mon appartement, malheureusement au niveau de la cuisine, j'ai un gros trou avec une treillis apparente.
Ma question est la suivante, comment reboucher ce trou
Dois-je utiliser un enduit de rebouchage ou alors du ciment ou du mortier.
Si quelqu'un pouvait m'aider, ça serait super gentil ^^
Merci d'avance
Dept : Val D Oise
Membre super utile Env. 1000 message Moselle
Bonjour, si la ferraille est apparente, la brosser et la traiter avec un antirouille. Pour reboucher, plâtre et finition à l'enduit.
Dept : Moselle
Bonsoir Mikado, ce n'est pas possible de mettre de l'enduit de rebouchage et ensuite d'utiliser l'enduit de finition ?
Dept : Val D Oise
Oui, c'est possible.Perso je préfère travailler avec du plâtre, ça accroche bien et ça prend vite.Le plus important dans ton cas est de bien dérouiller la ferraille et de la traiter.
Dept : Moselle
Merci Mikadoo, c'est gentil de ta part, je vais faire comme tu m'as dit Il y a un platre spécial ou je prends n'importe lequel ?
Dept : Val D Oise
Un simple sachet ou paquet de plâtre de Paris acheté en GSB.
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Oui pour l'antirouille, ensuite, je ne suis pas d'accord pour le platre car il ne protège pas le ferraillage.
Généralement on emploie un mortier de réparation spécifique, de qualité R3 de mémoire.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Vu la quantité nécessaire, difficile de trouver un petit conditionnement.
Protéger la ferraille de quoi ? L'écran antirouille ne suffit pas ?
Dept : Moselle
En général, on s'en sert pour protéger la ferraille de la corrosion à long terme (rétablir un milieu basique empêchant la corrosion) et rétablir l'enrobage autour du ferraillage.
C'est ce que l'on fait quand on fait des sondages structurels.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Oui... Le platre, lui, fait rouiller les fers (qui d'ailleurs gonflent et font éclater l'enduit); il faut reboucher au mortier de ciment ou avec un mortier de réparation.
De : Arzal (56)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 05h50
Devis ponçage & peinture
