Entretien obligatoire ballon thermodynamique
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 300 fois
Nouvel Aviseur Env. 40 message Nord
J'ai emménagé dans ma construction en juin 2018. Depuis le 01/01/2020, mon ballon thermodynamique atlantic se met en défaut et je dois reenclencher son disjoncteur électrique. J'ai contacté le constructeur car toujours dans les 2 ans de garantie et il me dit que si je n'ai pas souscrit un contrat d'entretien il ne peut pas intervenir.
On nous a bien parlé d'un contrat d'entretien obligatoire pour la chaudière mais pas pour le ballon !
J'ai contacté atlantic qui me dit qu'il doit faire fonctionner sa garantie entretien ou pas. Je ne sais pas qui croire .
Vous pouvez m'éclairer sur ce sujet ?
Merci ;)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe-eau-thermodynamique.php
Membre super utile Env. 3000 message Essonne
mrlee a écrit:Je ne sais pas qui croire.
Rarement un constructeur.
aamoi8428
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
C'est quel modèle le thermo ?
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Atlantic calyspo
Mika111 a écrit:Bonjour
OK, lequel air ambiant ou split ?
Des notices sont dispose ici https://www.atlantic.fr/Chauffer-l-eau/Chauffe-eau/Chauffe-e[...]thermodynamique/Calypso
Avec deux buses, je ne sais pas si cest ce que tu cherches.
J'ai ciblé le problème, il s'agit d'une sonde qui a littéralement cramée et cause des défauts électriques. Dois-je vraiment avoir un entretien pour le ballon ? Le constructeur est-il dans son droit de refuser d'intervenir ?
Merci pour votre aide.
Mika111 a écrit:OK, lequel air ambiant ou split ?
[img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/jpg-stor-5e35ccb117828947174.jpg]
Si la garantie est sur la pièce et non sur la main d'oeuvre, pourquoi ils devraient intervenir ?
Les particuliers n'ont pas à contacter un constructeur, votre interlocuteur c'est l'installateur. Celui qui vous a vendu le ballon. C'est à lui de se débrouiller à dépanner. Il a su encaisser...
D'accord.
Pour ce qui est de l'entretien, est-ce vraiment obligatoire pour un ballon thermodynamique comme pour une chaudière ?
Non pas réglementairement.
Donc le ballon étant toujours sous garantie, l'installateur devrait prendre en charge pièce et main d'oeuvres ?
Je le contacte lundi.
Membre utile Env. 400 message Morbihan
mrlee a écrit:Donc le ballon étant toujours sous garantie, l'installateur devrait prendre en charge pièce et main d'oeuvres ?
Salut mrlee,
Dans ton premier message, tu parles de constructeur, il s'agit bien de celui qui a construit ta maison?
Si ton ballon a été installé dans le cadre de ton CCMI, il est garantie deux ans, donc si tu as réceptionné la maison il y a moins de deux ans, le constructeur doit mandater quelqu'un afin de régler ton problème.
J'ai eu un souci courant 2019 sur le ventilateur de mon poele à pellets (maison réceptionnée en décembre 2017) , mon constructeur a mandaté l'installateur du poêle qui est intervenu deux fois.
La garantie biennale ou de bon fonctionnement couvre pendant deux ans (à compter de la réception) les dommages qui affectent le fonctionnement des éléments d’équipement dissociables de la construction (exemple : plaques de cuisson, chauffe-eau, appareils de ventilation, etc.) source: économie.gouv.fr
Au sujet de l'entretien du ballon thermodynamique, il n'est pas obligatoire réglementairement, mais est vivement conseillé pour la pérennité du ballon.
A toi de voir si tu le fais faire ou toi-même.
Tu trouveras dans la notice de ton ballon les organes du ballon à vérifier et les périodicités.
Bonne journée.
Dept : Morbihan
Oui il s'agit bien de celui qui a construit ma maison et qui a choisi l'artisan qui a posé mon ballon.
Bon je vais contacter tout le monde ca ira plus vite
merci pour vos retours.
Salut mrlee,
Bonne journée.
En cache depuis avant-hier à 13h23
