Tronçonnage chevronnière pignon
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 184 fois
Env. 10 message Morbihan
Avant de commencer je tiens à remercier les membres de ce Forum qui est une fabuleuse mine d'informations.
Suite à l'achat d'une maison à rénover je le décidé enfin à poster mon premier message et demande de conseils.
J'ai donc acheté en Bretagne dans le morbihan, une modeste néo bretonne de 1972 d'environ 115m2.
La question est simple mais j'ai des doutes.
Je souhaite isoler cette maison par l'extérieur, vu le style des néo bretonne et leurs murs pigons à chevronnières ( mur qui dépasse la couverture) cela pose des problèmes de mise en oeuvre.
Je voulais savoir si il était tout simplement possible de venir tronçonner ce fameux Debord et venir prolonger la couverture de manière classic.
Ceci faciliterait la mise en place efficace d'une ite et esthétiquement ce serait bien meilleur.
Merci d'avance à ceux qui lirons ma demande, et si besoin d'informations supplémentaire je tache raison d'être réactif.
Dept : Morbihan
Tronçonner une chevronniere c'est du boulot,mais il faut d'abord voir comment c'est fait. Normalement les pannes sont scellées dans le pignon,reste a voir comment est fait le rampannage et si la chevronniere en fait partie.
J'ai eu fait une ITE dans la même configuration et j'ai couvert les chevronnieres en ardoises ca fait plutôt propre.
De : Finistére (29)
Bonsoir et merci de ta réponse.
J'envisageais ce tronçonnage car je souhaite mettre 200mm d'isolant et j'ai peur de l'impact visuel quand à l'élargissement des chevronnières. Ainsi que des têtes de cheminées qui suivent. Ite serait passé plus inaperçue comme celà.
Effectivement les pannes sont scellées dans le pignon.
Je pense que je voyais cela moins compliqué que ça ne l'est réellement.
Je pense revoir les ambitions à la baisse.
Il faudrait que je croise une néo bretonne isolée de l'extérieur de cette manière afin d'avoir une idée du visuel.
Encore Merci.
Dept : Morbihan
Si tu montes l'ite carré de cheminé compris et que tu l'habilles aussi (simplement bardé sur les trois autres faces ) cela fera un ensemble plutôt cohérent.
Tu dois avoir 23/24 cm de lageur de chevronniere,il y aura quasiment autant entre l'isolant et le bardage. Si tu recouvres les chevronnieres avec de l'ardoise, tu rajoutes 5 cm de depassement de chaques côtés. Ca fait une largeur entre 55 et 60 cm finit cela reste a mon avis correct. C'est a voir.
De : Finistére (29)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 14h21
