Liaison placo / faïence avec fenêtre Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 193 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour à tous !
En pleine rénovation de ma salle de bain je comptais plaquer un mur (collage au map) avec une fenêtre sans faire de doublage.
Je me demandais un peu comment faire pour le contour de la fenêtre.
J'avais imaginé faire venir le placo jusqu'à quelques mm du rebord en bois en faisant ensuite un join silicone entre les deux (la douche sera à ce niveau...).
Ensuite je comptais mettre la faïence puis nouveau joint silicone puis mettre une sorte de cornière ou baguette.
Qu'est ce que vous en pensez ? Ça risque pas de poser un problème avec la hauteur du placo et de la faïence ?
Dept : Isere
Perso,je collerais une corniere PVC sous le placage placo. 25mm devrait pas être mal (map+placo+faience. Restera a faire un petit joint siliconne a la jonction corniere/ fenêtre.
Par contre,je pense qu'il aurait été judicieux de profiter de la rénovation pour remplacer la fenêtre par une PVC et du coup en oscillo-battant .... .
De : Finistére (29)
foues a écrit:Bonsoir
Du coup j'ai utilisé une cornière PVC et ça marche vraiment super bien, merci beaucoup pour l'astuce Smile
Pile poil la bonne épaisseur 25 mm !
Dept : Isere
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 06h01
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
