Passage tuyauterie climatisation comble
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 237 fois
Env. 10 message Ain
Je vais installer une climatisation chez moi un professionnel viendra la mettre en route.
J'ai une maison a étage avec un garage accolé.
Je voulais mettre le groupe extérieur sur le toit du garage et distribuer la tuyauterie des unité intérieurs par les combles et ensuite redescendre sur les UI. La tuyauterie peut être être plus haut que l'ue et ui puis redescendre sur ui? Les condensats seront passer de façon classique avec une pentes naturel.
Merci bcp de votre expérience
Dept : Ain
Oui c'est possible
Env. 10 message Ain
Merci pour la réponse ca me va pas poser de problème au niveau du compresseur ou autre?
autre question comment se pose un support de toiture pour installer la clim dessus j'ai pas vu de doc de montage sur le net.
Dept : Ain
Pas de problème si vous respectez le dénivelé maxi.
Pour le montage du support c'est quoi le modèle ?
Env. 10 message Ain
Bonsoir désolé je connais pas la marque j'ai demandé un devis au comptoir des fers la clim atlantic mais le support je sais pas, mais je pense que je vais plutôt la mettre sur un support mural elle fait 68 kilo faut juste que je la monte sur le toit.
Dept : Ain
franck001* a écrit:la clim atlantic .
Beurk
Vous trouverez bien mieux.
Env. 10 message Ain
Ben j'ai regarder daikin mais apparemment ça tombe en rade et le sav et moyen
pk atlantic est pas bien
Dept : Ain
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Atlantic est un distributeur. Ce que tu achètes est du fujitsu.
L'avantage est que atlantic gère le sav en France avec leur stock.
Il faut le dire, leur plateforme sav est bien faite :
https://atlantic.plateforme-services.com/
Après chaque marque peut avoir des problèmes suivant les modèles.
Mais en mono ou multi simple, sauf marque chinoise obscure où aucun service n'est présent et qu'il faut tout changer à la moindre sonde qui calenche, les technos se valent.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Ouais mais Fujitsu c'est de l'assemblage de composants d'autre fabricant.
Exemple filtre actif origine Hitachi, compresseur chinois etc...
Env. 10 message Ain
Merci pour les reponse alors autre question peut-on souder avec un chalumeau oxygène acethylene les tuyaux de clim? sans azote? quel risque? est-ce mieux que les raccords?
Dept : Ain
Je ne veux pas te décevoir mais tous les fabriquant ont quasi les memes fabriquants de pièces détaché.
Les jap fabriquent tout en Chine maintenant.
Sauf qu'il assurent un suivi suivant leur cahier des charges avec leurs marques.
Tu peux prendre n'importe lequel la seule différence c'est qu'il assure un sav sous leur nom.
Va trouver un compresseur japonais... ? Cela n'existe plus.
Comme nous avec nos voiture française. Va trouver un composant français dans ta voiture.
Et ne parlons pas de la' électronique.
Pour moi la distinction se fait suivant la présence sur un territoire. Les rumeurs vont et viennent suivant les gros distri (atlantic pour Fujitsu, dakin, hitashi,mitsu....) mais le principal est de réussir a avoir un interlocuteur passé 10 ans de fonctionnement. Ce qui ne sera sans doute pas le cas pour une marque peu connu bien avant cette date...
Même si bémol , ce milieu évolue tellement vite qu'au bout de 10 ans, le machine ou le gaz est obsolète et i! Faut quand même changer toute l'installation.
franck001* a écrit:Merci pour les reponse alors autre question peut-on souder avec un chalumeau oxygène acethylene les tuyaux de clim? sans azote? quel risque? est-ce mieux que les raccords?
Non interdit sinon possible casse compresseur. Il faut pousser sous azote.
Fait des dudgeons pour éviter les soudures
Env. 10 message Ain
Ok merci bcp
Dept : Ain
En cache depuis hier à 22h49
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
