Odeur d'égouts salle de bain
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 234 fois
Env. 50 message Haute Garonne
Bonjour. J'ai un problème d'odeur dans ma salle de bain. Je termine une rénovation. Je pense que le problème vient de l'évacuation de l'évier sur laquelle est aussi raccordée l'évacuation de la clim.
Mais rien de tel que des photos pour expliquer :
Voilà mon installation actuelle. L'odeur passe forcément au niveau de l'évacuation de la clim.
Voici ce que le poseur de clim me conseille.
Ce qui me gêne c'est que le siphon de passage est difficilement accessible, que l'eau risque de s'évaporer et qu'il sera difficile de rajouter de l'eau en période de non utilisation de la clim
J'ai pensé à une autre solution mais le poseur de clim me la déconseille sans pour autant me donner d'explication... Alors si vous pouviez m'éclairer. Sur le papier cette idée me semble bonne car le siphon de passage sera régulièrement alilenté en eau Donc pas d'odeurs...
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
En posant un siphon de lave linge en amont du lavabo
ça permettra peut être de rajouter de l'eau en non utilisation ,
sinon votre solution est valable siphon de parcours en aval ,
mais faudra supprimer le siphon du lavabo ,
Dept : Bas Rhin
Je n'ai pas trop de connaissances dans ce domaine mais ça parait logique qu'un siphon implanté juste à la sortie sera plus efficace. La mise en vitesse de l'eau dans la colonne verticale favorise l'évacuation des saloperies dans le siphon.
Un siphon implanté sur une tuyauterie avec une très légère pente risque donc d'accumuler les saloperie et nécessitera un nettoyage régulier.
Je suis donc de l'avis du plombier...
il n'y a pas moyen de raccorder cette sortie clim dans le tube plongeant du lavabo, avant son siphon ???
JC
Effectivement la pente d'évacuation est légère.
Du coup c'est peu être pour ça que le poseur de clim me disait que sa accumulerais des saloperies...
Selon vous qu'elle serait la solution idéale tant je suis encore dans les travaux ?
JC je n'ai pas la possibilité de raccorder cette sortie clim dans le tube plongeant du lavabo, mes tuyaux de clim sont trop bas. Ils sont à peine plus haut que le T sous le sifon du lavabo.
Pourquoi pas mettre un bouchon élastomère, glisser les tubes dedans
et faire un joint caoutchouc dessus? si c'est juste une question d'odeurs...
Autrement je vois pas d'objection a poser un siphon décalé.
https://www.plomberie-pro.co[...]mHJEALw_wcB
De : Loire (42)
J'ai essayé avec ce type de joint. Le tuyau est annelé en spirale donc l'air passe encore. Mais faire un joint caoutchouc ou silliconne en plus pour etancheiser sa semble pas mal... Effectivement c'est pour les odeurs.
EM1111 a écrit:Effectivement la pente d'évacuation est légère.
ils sont trop bas mais tu peux les prolonger et les faire remonter jusqu'au lavabo.
l'eau s'écoule du climatiseur en hauteur de plafond, donc ça s'écoulera
Bon, merci pour vos retours, je me laisse encore un peu de temps de réflexion avant de passer à l'action. Biensur n'hésitez pas à intervenir. Smile
En cache depuis aujourd'hui à 05h30
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
