Pompe à chaleur ou chaudière gaz de ville ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 232 fois
Env. 10 message Ardennes
L'Etat nous propose des aides pour changer les chaudières fuel pour des pompes à chaleur.
J'habite une maison de ville de 175 m2 sur 3 niveaux. C'est une maison ancienne encastrée entre deux autres bâtiments, les fenêtres sont changées mais il n'y a pas d'isolation des murs à part leur épaisseur. Pas de sous-sol. Les combles sont aménagés. La chaudière à fuel à au minimum 20 ans. Je m'interroge sur l'opportunité de changer de mode de chauffage.
Je me suis déjà renseignée sur les pompes à chaleur auprès de 2 "organismes" mais je reste un peu septique sur le sujet. Je signale que j'habite dans les Ardennes et je dépense à peu près 2500 € par an pour me chauffer. Le temps n'y est pas clément !!!
Sur les études de pompes de chaleur, il me resterai à financer par report de charge 12 500 € pendant 7 ans , puis le technicien considère que notre facture d'électricité sera de 900 € par an pour le fonctionnement d'un PAC.
Le raccordement au gaz de la maison a déjà été fait il y a 10-12 ans quand la conduite a été installée.
Question : Vous qui vous chauffez au gaz,dans une maison équivalente à la mienne, quel est le montant de votre facture de gaz par an ?
D'un côté, on me propose des PAC avec des primes mais.............. la charge reste importante.
Quel est le coût d'une installation d'une chaudière à gaz à condensation et quelle est sa consommation ?
De toute façon, dans les deux cas, on reste dépendant soit du prix du gaz soit du prix de l'électricité. Quand la moitié de la France sera équipée de pompe à chaleur, rien n’empêchera d'augmenter le prix de l'électricité qui augmente déjà régulièrement.
Pouvez- vous m'aider dans ce choix. Merci d'avance.
Dept : Ardennes
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompe-a-chaleur.php
Ni l'un ni l'autre...Pour économiser de façon pérenne, il FAUT isoler la maison.
Si Gaz facture = 2.500€. Si PAC Facture au moins à 1500€ (n'écoutes pas trop les commerciaux, ils ne font que TE vendre des PAC et le reste basta...)
Si PAC tu le rentabilises au bout de 12 - 15 ans et sans compter les pannes...
Si Gaz confort optimal à tous les temps
Pour les 2 il faut inclure l'entretien annuel qui est de 150-170€ par an pour le gaz et ??? pour la PAC.
La PAC dépend des conditions climatiques, le gaz non
Et l'isolation ne dépend de rien de tout.
Donc autant de rester au fioul si la chaudière fonctionne encore très bien.
Je suis entièrement d'accord avec toi pour l'isolation. Mais on ne peut pas isoler par l'intérieur, on pourrait isoler le pignon mais cela nous coûterait une fortune.Les pièces sont trop petites pour que l'on puisse perdre 5 à 10 cm pour posr une isolation intérieure.
Pour la toiture, on ne peut accéder au combles qu'en démontant la toiture. Le propriétaire précédent a fait des chambres dans les combles sans isoler. Et c'est les seules chambres qui sont neuves !!!Nous avons déjà changer toutes le fenêtres.
Après si je me pose cette question, c'est que je serai en retraite dans un an, que mes revenus vont fortement diminués, que je suis actuellement en couple libre et que si par malheur , je perds mon compagnon, ma retraite personnelle ne me permettra pas de conserver la maison. Et il sera de plus en plus difficile pour nous de faire des travaux de cette envergure. Nous avons tous les deux 60 ans, divorcés depuis 12 ans et nous sortons juste le nez de l'eau et des charges de divorce.
Autrement dit, je cherche à savoir si la charge financière du chauffage au gaz de ville est moins lourde que celle au fuel. 1000 € par an pour nous risquent d'être décisif dans les années à venir. Merci de ton avis. Bonne journée.
Dept : Ardennes
Solution: Vendre la maison pour acheter une maison ou appartement plus petit et bien isolé. Les charges d'énergie ne vont pas baisser donc ça va peser de plus en plus lourd dans votre budget...
Et si vous redevenez locataire et vous serez dispensé de charges de réparation? Avec le fruit de la vente vous placez cet argent dans un compte en banque renumeré et vous en soutirez chaque fois en-cas de coup dur?
A calculer.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 20h18
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
