Unité extérieure PAC Mitsubishi ne fonctionne plus Résolu
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 335 fois
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
J'ai chez moi une pompe à chaleur Mitsubishi SUHZ-SW45VA.
Malheureusement, depuis 1 ou 2 jours, l'unité extérieure ne fonctionne plus, le chauffage ne tourne plus que sur l'appoint électrique ( alors qu'il y a 13 ou 14 degrés à l'extérieur 😫).
J'ai appelé la hotline technique Mitsubishi qui ma dit , après avoir ouvert l'unité extérieure et que je leur donne le code erreur( pour le coup 10 clignotements de la led rouge), que soit le motoventilateur était hs, soit l'alimentation de celui ci...En gros la carte électronique...
Je suis un peu deg car la garantie viens de finir il y a 6 mois.
Par moment , je vois le motoventilateur qui essaie de se lancer mais qui coupe meme pas une demi seconde plus tard, donc pour moi c'est la carte électronique.
Ma question est: se peut il que comme dans la plupart des cas, ce soit juste un condensateur qui crame et mette la carte en défaut, une sorte d'obsolescence programmée quoi...🤔
Merci pour votre aide
De : Dol-de-bretagne (35)
Un schéma électrique serait un plus.
Je vous envoie ca demain
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Si il s'agit d'un condo qui à cramé, cela est simple a vérifié.
Regarde si il est bombé comme ceci
Les condos dégaze lorsqu'ils crament. Ils deviennent ovales comme un ballon de rugby sur le dessus.
Mais hormis cette maladie des condos qui est appelé "peste des condos" qui devient rare, il est possible que se soit un problème sur le bobinage du ventilo ou sur son roulement.
Le ventilo a t il du jeu ?
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Ah je n'ai pas regarder ça, je vous redis....
Par contre , un bobinage ou un roulement défectueux peut faire démarrer et arrêter tt de suite après la rotation du ventilo?
Voici le schéma de l'unité extérieure.
Les 3 tensions continues qui alimentent CN932 sont-elles identiques ? Si oui vous pouvez changez votre moteur, sinon vous pouvez changer la carte
Attention IC932 est un transistor, il est possible que les tensions soient lisibles en alternatif si multimètre TRMS
Sur le moteur arrive un cable, ce câble provient de la carte électronique, il est divisé en 2 fiches, l'une formée de trois fils ( 1 rouge, 1 blanc, 1 noir...la puissance?), l'autre formée de 5 fils( 1 jaune, 1 bleu, 1 orange, 1 violet, 1 gris...la commande?)
Peut on déjà tester le moteur avec les fiche a 3 fils? Si oui, comment câbler cela et en quelle tension?
Sur le 3 fils les tensions sont identiques ?
Pour prendre les tensions, il me faut une masse ou un neutre, c est le blanc?
Je met ma masse sur la carcasse de la pac, et je prends apres la tension sur chaque fils?
Je me mets en continu? Le moteur est un triphase continu?
Et faut il rebrancher la fiche 5 broches pour tester la tension sur le cn932?
Et dernière question, mon multimètre prend la tension continu jusque 250v...il en faut un plus puissant?
Non entre les fils comme du triphasé alternatif
Ok je prends le 3 tensions entre chaque fils sortant de la carte et vous redis...
Je n'ai rien, aucune tension entre les broches, que se soit en dc ou ac...pourtant je pense que ça doit arriver parfois car hier , j ai vu partir et couper aussitôt le ventilo
Prise de tension avec toutes les broches rebranchées.
Couper le courant 2 minutes,refaite les mesures quand la machine essaie de démarrer
Ok j'essaie de voir ca, mais il ya qd meme de grande chance que ce soit la carte non???
Peut on au pire tester le motoventilo avec une alim séparée?
Bon qd le ventilo essaie de partir , il prends qq volts et se coupe aussitôt et cela, sur les 3 prises de mesures...
On voit bien que le ventilo veut partir mais qu'il est coupé aussitôt, plus dalim je pense....il ya de forte chance que ce soit la carte non?
C'est bien la carte
Ok merci pour votre aide et vos réponse rapide ...
Je vous tient au jus pour la suite, jai de la chance il fait une température printanière !!! Bon week-end merci
Voici la photo de la carte, on voit une aureole blanche, peut-être un début de corrosion...
Cette tache est plus que suspecte.
En plus on voit qu'il n'y a aucun vernie de protection sur la carte.
Piètre qualité pour du matos électronique extérieur.
Si, il y a du vernis sur la carte mais effectivement, la tâche est suspecte...
Non je pense pas que cette tâche soit impliquée, j'en ai toujours vue sur des cartes qui fonctionnaient
Je vais la passer à des gars de mon boulot pour voir s'il me trouve des composants hs sur la carte.
Je vous tiens au jus
Y a t il possibilité que ce soit le moteur qui renvoi une mauvais information( survitesse, température, surcharge...??) Et qui du coup, provoque la coupure d'alimentation de celui ci ??
Normalement non puisque vous avez mesuré la sortie de carte sans ventilateur
Jai regardé aux bornes P et N de IC932, et jai 330V continu....
Meme chose pour IC700.
Par contre , jamais rien a U, V et W...ni pour IC932, ni pour IC700...aucune tension entre bornes en AC, ( ni DC dailleurs).
Du coup , pas d'alimentation du compresseur, ni du motoventilateur...
Se peut il tt de même que les infos venant des 5 fils sur CN931 ( peut-être température, survitesse, ..?) puissent mettre en défaut ces alimentations ?
Ah désolé je n'avais pas vu une fois de plus votre réponse...
Je voulais dire, la carte détecte t elle un défaut sur le moteur qui du coup provoque une non alimentation de celui ci???
Mais vu que le compresseur n'est pas alimenté lui aussi....C'est comme vous me l'avez dit certainement la carte...
Je préfère m'assurer de ca quand même 😉
Donc au final, jai changé la carte et ça marche!!!!
Merci à vous
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h51
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
