Configuration menuiseries pour applique extérieure
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 322 fois
Env. 10 message Morbihan
Je suis depuis peut propriétaire d'une maison néo bretonne de 1972 que je souhaite rénover.
Concernant l'isolation je souhaiterais l'isoler par l'extérieure avec 200mm de pse graphité.
Ce qui m'amène est donc les contraintes ou plutôt préconisations concernant la pose des menuiseries.
En me renseignant sur ce fabuleux forum j'ai bien compris que l'idéal était de les poser en applique extérieure, mais voila que survient un autre problème :
_Existe t'il des menuiserie spécial ITE ? ( apparemment non, du moins c'est pas courant)
_Alors comment dois-je "configurer" (prise de côte, tapée, etc) ma menuiserie afin qu'elle s'adapte a une pose en applique a l’extérieur du bâti ?
J'ai bien utilisé la fonction recherche du forum, il y a vraiment pas grand chose d'explicite a ce sujet, et j'ai fais venir trois entreprises de menuiserie et c'est moi qui devais leurs expliquer ce que je souhaitais car cela ne leurs évoquais rien. Ils travaillent plus par retour d'isolant dans l'encadrement.
Merci encore au forum et ses contributeurs.
Dept : Morbihan
Va dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
Avez vous prévu d'associer des fermetures à vos fenêtres (volets battants, volets roulants...) ?
De : Montmoreau (16)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
En tunnel au nu exterieur ou en applique extérieure , c'est idéal d'un point de vu thermique.
Attention toutefois si c'est des ouvertures a la française , les battants sont limités en ouverture.90°.
Ca peut poser problème dans certaines pieces.
+1 avec michel16190 concernant les volets , c'est aussi compliqué des fois.Il faut y penser avant.
Sur mon ancienne maison , les volets roulant ont étés fixes sur les menuiserie.
De : Lyon (69)
Bonsoir et Merci de vos réponses.
Je répond tardivement Désolé je pensais recevoir un mail en cas de réponses mais non... Bref.
Concernant le côté technique de la pose des fenêtres je pense avoir assez d'informations, d'ailleurs Merci ***** pour ces documents.
Ma question concerne vraiment la menuiserie en elle même, comment dois-je la configurer quand personne ne propose "d'applique extérieur" dans leurs type de pose.
En partant sur le principe que mon interlocuteur ne connaisse pas ce type de pose, comment dois-je paramétrer ma fenêtre.
Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre.
Encore Merci.
Dept : Morbihan
Concernant les volets je pensais trouver des volets Reno avec visite par le dessous, que je viendrais poser aussi en applique noyé dans l'isolant.
Dept : Morbihan
C'est de la fenêtre sans tapée tout simplement.
Le logiciel du fournisseur déterminera les dimensions en fonction du type de pose.
Pour poser des volets en applique faut des impostes et des dormants élargis.
Avant la pose du volet ca donne ca.
detail
De : Lyon (69)
Merci toufig.
Donc des fenêtres "normales" Sans tapées.
Sinon aurais tu des recommandations de marques de qualitée correcte, À prix correct?
J'aurais aimé du mixte pvc/alu mais les personnes que j'ai fais venir posent du k-line et uniquement aluminium.
Que pensez vous de K-line pour commencer ?
Car même si ce n'est pas exactement ce que je voudrais le devis me semble correct.
Encore merci
Dept : Morbihan
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 16h41
Devis isolation par l'exterieurArtisan
