Fiabilité des chaudières granulé au bois maintenant meilleure ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 209 fois
Env. 20 message Alpes Maritimes
je pense changer mon ancienne chaudiere fioul (1995) par une granulé. J habite en allemagne et il y une aide de 45% sur l installation sur les granulé ( de plus en Allemagne il vont mettre une taxe sur le CO2)
mais j avais lu qu'il y avait vraiment beaucoup de personne qui etait pas content de la chaudiere au granulé. Est ce que les nouvelle chaudiere sont maintenant de meilleur qualité ?
Je voulais aussi demander si la consommation electrique de ce type de chaudiere est bien plus importante que les chaudiere a fioul, il faut compter 30 cent le kwh en Allemagne. Il faudrait chauffer envison 150m2 voir 200m2 si on a besoin de toutes les pieces mais cela sera 150m2 dans 95% des cas
Y a t il des marque de chaudiere qui sont plus fiable ? ou vaut il mieux passez au gaz qui pose moins de problemes et les cout d entretien sont moins cher
MErci
Dept : Alpes Maritimes
Je pense que le niveau de fiabilité dépend avant tout des conditions de stockage des granulés.
Pourquoi aller vers le gaz alors que vous allez être taxé, vous n'aurez pas d'aides ?
Membre utile Env. 1000 message Drome
Bonjour ..
Notre choix c'est fait entre une Hargassner et une Okofen.
Au final on a opté pour une Okofen.
Une chaudière granulés consomment plus d'électricité consomment plus d'électricité que chaudière fioul ou gaz mais ce la reste assez anecdotique par rapport aux consommations totales !
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, pour qu'une chaudière granulés fonctionne bien il faut que la trémie de stockage des granulés soit très proche de la chaudière car les problèmes viennent bien souvent de l'alimentation
De : Bétheny (51)
Cartman44 Pas si anecdotique
Sur un site j ai vu une personne qui consomme pour 6 mois 571,6 kWh
a 0,30 cent en allemagne cela fais deja 171€ rien. c est tout de meme un cout qui se rajoute en plus. (+ la maintenance plus cher)
Betula En quoi Okofen etait meilleur ? Pourquoi avoir pris du pellet au lieu que de prendre du fioul ou autre ? c est vraiment plus economique en prenant en compte la maintenance plus cher et l electricité ?
const101 Le gaz est beaucoup mois cher sur  installation et d'apres le chauffagiste moins cher a l entretien et en electricité. C est justement pour cela que je me pose la question
Pour les consommations, vous pouvez vous basez sur les actuelles, car il n'y a pas de raison qu'elles changent trop.
Ensuite, quand vous aurez de vrais devis vous pourrez évaluer assez facilement le coût total sur 20 ans par exemple en intégrant tout (financement, entretien, consommation, ....) et faire alors un choix.
Le choix du pellet peut-être fait pour des questions écologique. J'ai moi même eu à faire un choix entre ces 2 solutions, et bien qu'étant bien plus attiré par les granulés, je suis parti sur du gaz, mais c'était une autre épose, un autre contexte. J'ose espérer que les chaudières à granulés gardent un interet (et j'avais remarqu" qu'il y en avait beaucoup dans les salons "habitat" que j'ai pu faire en Allemagne.
Personne ici ne sera en mesure de vous faire des stats comparative sur les aux de fiabilité de telle ou telle marque... comme on vous a dit, ce qu'il faut, c'est bien étudier le système d'alimentation.
Cartman44 a écrit:Une chaudière granulés consomment plus d'électricité consomment plus d'électricité que chaudière fioul ou gaz mais ce la reste assez anecdotique par rapport aux consommations totales !
Consommation annuelle OKOFEN condens 12KW.....50e par an
12kwh pour 50€ ? le kwh est alors bien cher :S
const101 pourquoi avez vous choisi le gaz ?
La puissance de la chaudière est de 12 kw...
consommation à l'an 50 e
c'est plus clair ainsi??
oui plus clair c est pour maison recente bien isolé et combien de m2 ?
l eau chaude est bien comprise ? ca parrait vraiment peu :S
Esmax666 a écrit:const101 pourquoi avez vous choisi le gaz ?
budget limité car maison conçu pour, sans être passive, avoir une très basse conso (del'ordre de 8kwh/m²/an) et cadre de l'époque contraigant pour certifier en vue de toucher les crédits d'impots (bbc).
Les petites chaudière à granulé murale (gunto therm) venait juste de sortir et les rares à les poser étaient juste trop cher.
Donc environ 300 kWh pour une 12 kW. Compte-tenu de la puissance il doit s'agite d'une maison ancienne. Si vous consommez 2 tonnes de granulés, soit 10000 kWh, 300 kWh ça fait 3%.
Les consommations d'une chaudière gaz ne sont pas nulles non plus donc le delta sera encore plus faible.
je crois qu'il est difficile de comparer car on ne change pas de chaudière tous les 5ans.
ensuite,quand on construit en Normandie, on a pas des besoins identiques entre Les Alpes Maritimes ou voir la Haute Savoie ou le Jura profond.
Sinon nous avons beaucoup consulté les sites de L'ADEME.
Et nous nous sommes basés sur ce genre de tableau.
Betula a écrit:Bonjour,
on baviere on arrive aussi de temps en temps a -15 :S
donc je cherche une energie pas trop cher, le gaz reste assez cher, avec la taxe co2 c est encore pire
Pourquoi avoir choisi OKOFEN?
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 03h11
Devis pompe à chaleurArtisan
