Rendez vous électricien pour câblage informatique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 249 fois
Nouvel Aviseur Env. 40 message Aubagne (13)
J'ai bien fait un tour dans les POST IT du forum mais n'y comprenant pas grand chose, je m'en retourne vers vous ;)
Avant que tout soit câblé dans notre future maison en construction et qu'on s'arrache les cheveux j'aurai voulu savoir ce que je dois demander exactement à l'électricien pour pouvoir brancher nos ordis dans chaque chambre et dans le salon et avoir une bonne connexion ?!
Je vous mets en lien les seules infos que j'ai sur la notice de la maison au sujet des réseaux de communication !
Un grand merci à vous !!
Toute nouvelle propriétaire ;)
Maison RT2012 avec HEXAOM ( ancien MFC ) dans un lotissement sur Cuges Les Pins.
De : Aubagne (13)
Ce qui est important, c'est que vous demandiez du câble réseau catégorie 6 ou 6A et que les prise RJ45 aient au moins des caractéristiques équivalentes.
Au moins une prise par chambre (une part matériel à connecter, pensez aux imprimantes, NAS et autres..) et au moins 2 dans le salon.
La box se trouvera dans le tableau de communication et s'il y a plus de 4 prises à desservir il faudra ajouter un switch.
Donc assurez vous que l'électricien laissera la place nécessaire pour raccorder tous ces équipements.
J'ai bien entendu raisonné raccordement filaire, si c'est du Wifi, ces questions ne se posent pas.
Quand aux prises TV en coaxial, c'est très bien.
Mais voir si 2 (ou 3) vous suffisent.
Carminas
Dept : Cantal
Merci à vous pour votre réponse !!!
Le tableau de communication dont vous parlez c'est le boitier GTL ?!
effectivement nous pourrons utiliser le wifi mais je pense que si tout est bien câblé correctement, il vaut mieux que les ordis fixes et autres matériels TV soient connectés par câbles non ?!
Pour les prises TV, étant donné que les enfants passent par l'ordi/internet pour regarder leurs séries, auront ils besoin d'une dans leur chambre ?
s'ils en ont une, pourraient ils profiter du décodeur tv qui est en bas dans le salon ?
Merci encore pour vos réponses !
De : Aubagne (13)
Citation: Le tableau de communication dont vous parlez c'est le boitier GTL ?!
Oui, c'est la que vont arriver les extrémités de tous vos câbles réseaux sur des prises RJ45 (ensuite vous utiliserez des petits cordons RJ45 de quelques dizaines de cm (balun) pour relier ces prises aux sorties de votre box et/ou de votre switch
Les câbles coaxial eux devront être raccordés à répartiteur TV
Citation: effectivement nous pourrons utiliser le wifi mais je pense que si tout est bien câblé correctement, il vaut mieux que les ordis fixes et autres matériels TV soient connectés par câbles non ?!
C'est effectivement mieux
Citation:
J'ai bien lu qu'il valait mieux brancher la box au plus près du boitier gtl ! Est-ce que j'ai bien compris ?
L'usage le plus fréquent est effectivement de mettre la box dans le tableau de com, on peut éventuellement la mettre ailleurs (par exemple si elle doit servir de décodeur TV). dans ce cas il faut mettre 2 R45 à cet endroit pour ramener le réseau au tableau de com où vous mettre un switch.
Voir les 2 schémas de gauche :
Citation: Pour les prises TV, étant donné que les enfants passent par l'ordi/internet pour regarder leurs séries, auront ils besoin d'une dans leur chambre ?
S'ils passent par l'ordi, ce n'est pas nécessaire
Pensez néanmoins que tout le monde n'utilise pas un ordi pour regarder la TV (chambre d'ami ou autre)
Citation: s'ils en ont une, pourraient ils profiter du décodeur tv qui est en bas dans le salon ?
Non
Avec la prise TV, vous pouvez récupérer sans rien les chaines de la TNT en provenance de l'antenne
Mais pour les autres il faut un décodeur dédié à la pièce ou se trouve la TV
Carminas
Dept : Cantal
Un grand merci pour ces explications !! Je vais montrer ça à mon mari pour qu'il puisse faire les demandes à l électricien !!
Bonne soirée à vous.
De : Aubagne (13)
Carminas a écrit:Bonjour
Bonjour, je reviens vers vous car nous avons eu une réponse de l'électricien :
Nous allons avoir des prises rj45 grade 2 Tv.
Est ce suffisant ?! J'ai vu qu'il y avait aussi du grade 3 Tv...
Merci pour votre réponse !
De : Aubagne (13)
C'est effectivement la norme minimale actuelle
Le grade 2 TV :
- autorise un débit de 1 Gbs ce qui est largement suffisant
- permet de distribuer la TV hertzienne (pas pas toujours dans de bonnes condition si les longueurs sont élevées, du câble coaxial étant toujours préférable)
Rien ne vaut un câble cat6 pour du réseau, mais cela devrait le faire quand même.
Carminas
Dept : Cantal
Encore un grand merci super !!
De : Aubagne (13)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 04h52
