Isolation et plafond rempant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 303 fois
J'ai le projet de rénover une dépendance qui se situe sur mon terrain où j'ai récemment construit ma maison.
J'en suis au stade du chiffrage du projet et je suis rendu à l'étape de l'isolation.
La dépendance possède une toiture monopente actuellement en fibrociment (amiante) que je prévois de rénover avec le système onduclair fc renov qui m'éviterai d'enlever les plaques fc et de les déposer.
Tout ça pour que vous sachiez que la toiture visible sur les photos ne sera pas bougé.
Ma question concerne donc l'isolation de la toiture. Je voudrais suivre la pente du toit pour faire la suite des rangement en hauteur et en plus laisser la possibilité de voir les poutres une fois fini.
Ce qui me pose question c'est comment je vais fixer les soupentes alors que je n'ai que 3 poutres sur lesquelles je peux les fixer avec un écartement de plus de 1.20m parfois.
J'espère que je suis assez claire dans l'exposition de ma question. Si besoin je rajouterai des détails.
D'avance, merci à tous pour vos futurs conseils.
PS : le mur sous la poutre visible sur les photos sera détruit.
<et en plus laisser la possibilité de voir les poutres une fois fini. >
Là ça risque d'être compliqué , les poutres (ou pannes) font quel hauteur ?
Sinon un exemple de réalisation
https://www.systemed.fr/conseils-bricolage/isoler-toiture-pl[...]ques-ondulees,4720.html
Cdt
Les poutres font 20 cm de hauteur. Après si l'on ne voit pas les poutres ce n'est vraiment pas grave... C'était juste le petit plus si c'était faisable. Le plus important pour moi ce sont les fixations
Merci pour le lien, de super explication
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
le lien donné peut donc être une solution
Sinon on peut penser à des systèmes genre faux plafond longue portée
Pour être plus précis il faudrait connaitre la distance entre mur et pannes
et la distance entre pannes.
par exemple des M 48 à entraxe 0,60 m permettent de franchir 2,10 m
des M 48 dos à dos à entraxe 0,60 m permettent de franchir 2,50 m
Vous envisagez quelle finition sous la laine ?
Quelle sera la destination de ce local, simple stockage ?
avec chauffage ?
Cdt
J'envisage de mettre du placo ou de l'osb. Le local servira d'atelier. Le chauffage est également envisagé. Ci joint une photo avec les dimensions entre le mur et les pannes.
avec chauffage ?
Cdt
bien que la couverture étant en amiante ciment je pense que l'on peut
se rapprocher du DTU 40.37 (couverture en fibres ciment).
La sous face des plaques doit donc être ventilée.
https://www.batirama.com/article/16205-nf-dtu-40.37-couvertu[...]s-en-fibres-ciment.html
Avec des pannes hauteur 200 mm à mon avis, laine d'épaisseur maxi 180 mm
LA distance max entre 2 pannes (ou entre pannes et mur ) étant de 2,12 m vous
pouvez utiliser des M 48 dos à dos tous les 0,60 m avec un rail coté mur.
Et pour les entraxe 1,60 m, 1,26 m des M 48 simple tous les 0,60 m
Cdt
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h37
