Probleme contacteur chauffe eau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 171 fois
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour, voici mon problème:
Il suffit que je tire un peu d'eau chaude pour que mon chauffe eau se mette en marche forcée.
J'ai regardé si sur le contacteur il y a bien 230v en entrée et sortie et oui c'est le cas.
J'ai essayé moi même de le mettre en marche forcée via le bouton      l/auto/0 mais il ne reste pas et revient sur auto desuite. Je ne sais pas si c'est normal car il est déjà assez chaud ou si c'est pas normal.
Je suis novice en électricité et je ne sais pas quoi tester pour voir si c'est mon contacteur qui est h.s ou le disjoncteur 2A ( ou autre chose encore )
Dept : Vaucluse
Ce n'est pas clair
Vous dites que votre chauffe-eau est alimenté en permanence lorsque le contacteur est sur auto ?
Et que la marche forcée ne tient jamais ?
Vous avez bien souscrit un abonnement heures creuses ?
Avec quoi est piloté votre contacteur ? Le contact EDF ? une horloge ? le gestionnaire d'énergie ?
Une photo de votre tableau capot ouvert ?
Carminas
Dept : Cantal
Oui la marche forcée ne tient pas et la je viens de re tester et il y a moin de 200v en entrée du contacteur. il vous faut une photo de la rampe où se trouve le contacteur ? merci
Dept : Vaucluse
Oui et de l'ensemble du tableau
Carminas
Dept : Cantal
Dept : Vaucluse
Donc pas de gestionnaire d'énergie et pas d'horloge
Vous devriez avoir
- le fil bleu du 2A relié en A1 du contacteur
- le fil noir du 2A relié au contact EDF
- le fil en A2 du contacteur relié au contact EDF
Il faut donc vérifier les liaisons vers le contact EDF
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 300 message Nord
Si on veut mettre sur 1 et que ca retombe sur auto , c 'est qu'on est dans une période heure creuses .
faites le même essai avec le 2 ampètres abaissé .
il devrait rester sur 1
a taleur
Bonjour merci pour toutes vos aides mais en fait cétait simplement 1 fil qui était desserré.. merci
Dept : Vaucluse
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 19h38
