Infiltration d'eau sous une fenêtre
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 477 fois
Notre maison est hors d'eau / hors d'air avec enduit monocouche, posé il y a 2 semaines.
Sauf que par temps de pluie, sous la fenêtre du salon, il y a des taches d'eau. Une sous la fenêtre et 2 sur les côtés de l'appui de fenêtre.
Je n'arrive pas à comprendre d'où ça vient. Je dois appeler le CDT car ça nous inquiète.
Voici quelques photos. Je précise que par temps ensoleillé, il n'y avait aucune trace.
En dehors du problème de la fenêtre, je trouve que les murs intérieurs de la maison son très humide. L'enduit est pourtant imperméable non ?
Je ne peux pas rentrer dans la maison donc c'est un peu difficile de prendre des photos a travers les fenêtres.
Désolé je n'ai pas de photo de la fenêtre en entier, mais je trouve que l'enduit et moins épais à gauche qu'à droite. Peut-il y avoir une incidence ?
Merci à l'avance pour votre aide
Bonjour, C'est probablement à l'ouest et le vent jette la pluie.
Insistez pour que l'étanchéité soit particulièrement soignée, sinon elle pourrait être cachée par l"isolation et ça pourrait tout abîmer.
Effectivement, c'est le côté le plus touché par la pluie et le vent c'est pour ça que ça nous inquiète.
L'étanchéité n'est pas censée être terminée à ce stade ? Car pour nous, il y a des choses à refaire mais quoi on ne sait pas :s
On ne veut pas que l'isolation soit posée de ce côté avec ce problème.
Merci pour la réponse
Bonjour, Il faut surveiller le chantier souvent, et voir les poseurs de fenêtres car ce sont eux qui devrait rendre étanche (cartouches de silicone normalement).
Il faut savoir quel est ce fenêtrier qui est intervenu. Mais normalement vous devez passer par le constructeur, ce qui ne vous interdit pas de contacter le fenêtrier au moins vous serez certain qu'il est au courant. Il serait bon qu'il fasse ce travail devant vous.
Je vais souvent sur le chantier, entre 2 à 3 fois par semaine.
On ne connaît pas le fenêtrier qui est intervenu sur la maison mais on a envoyé un mail avec photo au CDT et on va demander un rendez-vous sur place.
Je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus car autour des fenêtres il y a bien des joints silicones, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison.
A moins que ce soit mal réalisé ? C'est ce que nous pensons.
Mais merci des conseils, on va demander qu'elle entreprise est intervenu.
Et des mur humides à l'intérieur de la maison c'est normal alors qu'il y a l'enduit de posé ?
Encore merci pour vos réponses, c'est du stress sans fin cette histoire.
sur les 2 photos vues intérieures : c'est quoi le truc-pâté blanc en bas des menuiseries, dans les angles (de la mousse ? un peloton de ficelle ? ...
(dsl, je ne vois vraiment pas grand chose Blush )
Dans les coins de la fenêtre à l'intérieur c'est du joint silicone.
C'est de là que vient le problème ?
<Et des mur humides à l'intérieur de la maison c'est normal alors qu'il y a l'enduit de posé ? >
humidité 'générale' dans une maison en construction on peut dire que c'est normal
dalle et chape qui relargue de l'humidité, ....
Par contre taches d'humidité sous les fenêtre ( après enduit de façade)
là il y a problème
Essayer de voir avec votre CDT, le mieux serait d'avoir un rendez vous sur place
mais pas lorsque cela aura séché ......
Cdt
Merci beaucoup pour la réponse.
On a eu le CDT de travaux au téléphone et apparemment, ils vont résoudre le problème en appliquant des joints. Sur les autres fenêtres et velux RAS tout est niquel. On espère que ça va résoudre le problème.
On va surveiller de près.
On aura aussi un rendez-vous bientôt sur place mais j'espère que tout va renter dans l'ordre.
Je ne veux pas être parano, mais ça donne des angoisses de voir ça.
Ça me rassure si l'humidité de la maison elle est normale.
<Je ne veux pas être parano, mais ça donne des angoisses de voir ça. >
malheureusement dans la mesure du possible (de son temps libre, et des
possibilités d'accès au chantier) il ne ne faut pas hésiter à vérifier
et à se renseigner au besoin.
Bon courage pour la suite
Cdt
Je fait construire une maison hors d'eau hors d'air.
Et j'ai le même problème que vous des tâches sur les murs intérieurs aux angles de fenêtre .
avez-vous trouvé la solution à votre problème s'il vous plaît?
Merci d'avance pour votre retour.
Sapha a écrit:Bonjour,
Citation: Je fait construire une maison hors d'eau hors d'air.
Citation: Et j'ai le même problème que vous des tâches sur les murs intérieurs aux angles de fenêtre .
Citation: avez-vous trouvé la solution à votre problème s'il vous plaît?
Citation: Merci d'avance pour votre retour.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 11h53
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
