Branchement sonnette carillon ancien
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 256 fois
6
Env. 30 message Essonne
J'ai refait l’électricité et débranché une sonnette filaire ancienne, avec son transformateur, son carillon ... Et bien-sur, je ne sais plus comment c'était branché !
Auriez vous une idée en voyant ces photos ?
Câble venant de la sonnette extérieure
Le transformateur, ici commence le trou noir, je crois que sur ce transformateur venait le câble de la sonnette, puis repartait vers le carillon ... surement qu'on branchait aussi une phase, un neutre ? Pige pas !
La carillon, la je pense que le câble arrivant du transformateur venait se brancher en 1 et 2 ... le rouge et blanc, rouge en 1 ou 2 et blanc en 1 ou 2 ... je ne sais plus ...
En tout cas, cela marchait ...
Merci pour votre aide !
Bonne soirée
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Salut
en haut c'est l'arrivée du 230 volts
en bas c'est la sortie 20 / 14 ou 6 volts
normalement on branche direct le 230 volts sur les bornes du haut (A / B)
en bas on choisis l'une des trois tension pour aller au bouton sonnette et au carillon
Ici il semble que les 2 fils blanc et rouge étaient branchés sur les bornes hautes (A / B) et seraient l'arrivée 230 volts passant par le bouton sonnette donc neutre et phase,
on ne passe pas du 230 volts avec ce genre de câble,ce câble n'ayant pas l'isolement prévu, c'est un peu dangereux
manque les fils allant au carillon à brancher sur 2 bornes du bas suivant la tension du carillon, ici du 14 volts
Dept : Charente Maritime
Bonjour, merci pour ce retour.
Donc en A et B je branche phase et neutre, puis en bas en E (14 volts)
je branche le câble rouge et blanc, 2 fois ? L'un allant à la sonnette et l'autre au carillon ? Je n'ai pas le transformateur sous les yeux, mais en E il est censé avoir 2 sorties, une pour le blanc et l'autre pour le rouge !
Mais j'en vois une seule ... je pige rien
Re
un fil vers le carillon
un fil vers le bouton
un fil entre bouton et carillon
Il n'y avait pas de fil entre le carillon et le bouton sonnette, à moins qu'il y avait un domino, ou que le transformateur faisait la liaison
Quand je vois l'équipement, je me dis que c'est peut-être l'occasion d'investir dans un carillon sans-fil ; le tarif étant très modique...
JC
Actuellement en ligne !
Bonjour, c'est vrai que je peux réinvestir sur une installation plus actuelle avec notice surtout, mais j'ai aussi envie de savoir comment ça marche, avant que je débranche tout ça marchait très bien ... j'aurai du faire des photos avant le débranchement ...
J'ai le câble filaire qui vient depuis le bouton de sonnette, j'aimerai aussi le réutiliser !!
Un schémas de principe devrait t'aider...
Les schémas j'aime ça, merci ;).
Je peux considérer que le fil blanc (du câble qui vient depuis le bouton de la sonnerie) c'est le neutre.
Le point sur lequel je bloque, c'est sur l'image du transfo, si je veux ressortir en 14 v, donc en E dans ma photo, il y a un seul départ, comment faire ressortir le blanc et rouge depuis le transfo ?
Hello
le schéma de principe donné par JCdu26 est bon, mais peut-être pas assez explicite pour un novice.
Perso, ok pour le sans-fil aussi, mais plutôt cher si on veut de la vraie qualité.
De : Manche (50)
Salut, un sans-fil c'est avec piles ?
Je préférerais maintenir le filaire existant, brancher au transfo, comme avant que je débranche sans faire attention :/
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,le 14 V est entre D et E.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Bonsoir, merci pour l'information, donc je peux connecter le blanc en D et rouge et E par exemple ou inversement !?
il y a quelle longueur de câble pour aller jusqu'au bouton d'appel ?
Le câble du bouton poussoir allait vers le transfo, comme illustré sur l'image que je joins. C'est un câble cote à cote blanc et rouge. C'est au niveau du transfo qu'une liaison se faisait, par un domino ? Je ne sais pas du tout.
La longueur du câble du bouton poussoir était suffisante pour atteindre le transfo et du transfo partait un autre type de câble vers le carillon (sonnette). Y avait il des dominos, sûrement !
Hello
bleu du poussoir en D
bleu sonnette en E
mettre rouge du poussoir avec rouge sonnette sur un domino
De : Manche (50)
Il y a des jours ou j'aime bien dessiner...
je demandais la longueur de câble allant au bouton par rapport à sa faible section et à la tension de 12V...
Merci Rfco ;)
Le dessin c'est bien pour illustrer Tongue
Le câble depuis le bouton extérieur jusqu'au transformateur, environ 10 mètres, pas plus !
Ca paraît correct comme longueur ?
10m, ça va.
De : Manche (50)
En cache depuis hier à 20h45
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
6
