Drainage jardin fortement argileux
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 352 fois
Env. 60 message Villeneuve D'ascq (59)
Mon terrain est très argileux, et mon jardin conserve des grosses flaques d'eau pendant des semaines..
Je voudrais mette un système de drain, mais je me pose des questions :
- Tube PVC diam. 100mm en pente 1% vers le fossé du fond du jardin ?
- D'autres tubes en arête de poisson sur les cotées avec des coudes ? combien ?
- Faut-il des regards aux jonctions ?
- Trous vers le haut ou vers le bas ?
- Quelle profondeur ?
- le tube doit ressortir dans le fossé sous la clôture avec le trou enroulé de géotextile ?
Merci !
De : Villeneuve D'ascq (59)
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, ton problème n'est pas seulement un problème de drainage.
En effet tu pourrais drainer ça ne ferais pas de mal, mais le gros soucis est que ton terrain est en terre et est plein de crevasse donc ça fait des flaques. et ça le drainage n'y fera rien.
il faudrait penser à faire un gazon ou une cour en graviers ou dallages.
De : Pontchateau (44)
Oui il est prévu de travailler le terrain et de poser du gazon, mais du coup le drainage sera a faire avant ça
D'autres avis ?
vu la faible surface, j'installerais un tuyau de drainage au milieu, avec rejet au fossé.
profondeur : 50 à 60 cm, en respectant les règles : sable, cailloux ... le tout enrobé dans un géotextile.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
ManuTaden a écrit:Bonjour
Cdlt
Ok merci.
Mais si je fais ça, ça va uniquement drainer au milieu, la où est le tuyau, non ?
trous vers le bas ?
Non trous vers le haut.
par contre petit conseil, si tu le met sous la pelouse :
après avoir rebouché ta tranchée, tasse bien la terre que tu remets et attend que la terre se compacte avant de faire la pelouse, car sinon tu va avoir un sillon dans la pelouse, la terre de tranchée redescend dans les jours suivants, surtout avec la pluie.
En soit, si celui qui fait ta pelouse refait bien la pente du terrain vers l'arrière tu pourrais te passer d'un drain. car de toute façon un drain au milieu ne drainera pas tout ton terrain et assèchera la pelouse qui est dessus.
Cdlt
Ok merci.
trous vers le bas ?
vous faites un trou, en forme de V profond de 0.60 à 1 m, vous posez un géotextile qui déborde, vous étalez du 20/40, vous posez le drain, ouverture au dessus, vous remplissez en 20/40, vous fermez le géotextile au dessus, vous fermez la tranchée.
Et vous aurez une  tranchée drainante, capable de drainer votre terrain.
sur ce principe :
Votre terrain étant petit ce n'est pas forcément utile d'aller en profondeur. Mais il faut quand même prévoir, une vingtaine de cm au dessus de la tranchée pour que l'herbe repousse correctement.
Merci pour vos avis.
Je vais voir ça, merci !
Env. 100 message Yvelines
Bonjour lonsdalien, avez-vous un retour d'expérience sur ce sujet ? Merci
Env. 30 message Rhone
Bonjour. Intéressé aussi par un retourlonsdalien ou 78bob
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 14h44
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
